Haltegriff/Angstgriff
rallye78
Käfer: 1303, Bj. 06/73
Beitrag von rallye78 »
Liebe Käferfreunde,
habe zwar den Haltgriff über der Beifahrertüre selbst abgebaut, vorher kein Foto gemacht und nach Neubespannung des Himmels finde ich trotz intensiver Suche mit der Stecknadel die passenden Löcher nicht mehr.
Hat jemand ein Foto parat oder kann mit Abmessungen dienen ?
Danke und Gruß
Eugen
Re: Haltegriff/Angstgriff
ist zwar von einem 1200er, wird aber bei denem 1303? vermutlich auch passen
rallye78
Vielen Dank, Jürgen.
Finde allerdings trotz verstärktem Nähnadeleinsatz immer noch kein Loch.
Hast Du zufällig noch ein Foto vom "darunter", wo man die Schraubenlöcher sehen kann ?
Habe grade mal noch Dein Bild aus einem anderen Thread geklaut. Sehen die Öffnungen für die Haltegriff-Befestigung so aus und sind da dann irgendwelche Kunststoffeinsätze drin ?
Gruß Eugen
Foto zu 'Sonnenblenden' von Jürgen
AIC-Peter
Beitrag von AIC-Peter »
Du hast aber einen 1303.... Keine Ahnung ob es da anderst ist....
Ich habe Mal versucht zu fotografieren - der Meterstab soll als Orientierung dienen - der ist Rechts an der B-Säule (am Blech hinter der Lederleiste) angelegt.... Mit Hilfe Deines Griffes solltest Du dir Löcher doch dann eigentlich lokalisieren können?!
Gruß aus Bayern
Peter
AIC-Peter
Auf den kleinen Bild das Du oben gepostet hast - das große Loch ist die Achse der Sonnenblende - Rechts davon das Kleine ist die Befestigungsschraube.
Wenn Du das findest - von der Befestigungsschraube bis zum Beginn des Griff sind es ca 10cm..... Vielleicht hilft das auch noch...
Gruß aus Bayern
Peter
immer noch von einem 1200er, ich kann mir auch nicht vorstellen das sich die Löcher nicht ertasten lassen oder sind sie Serienmäßig nicht offen wenn kein Griff montiert wurde?
AIC-Peter
Zumindest wissen wir jetzt das zwischen 1303 und 1200er kein Unterschied sein sollte - das Maß ist schon sehr ähnlich von der Schraube gemessen.... :handgestures-thumbupright:
Aber der TE schreibt ja das er den Griff selber abgebaut hat - also müssen die Löcher ja da sein... Und mit den 10cm als Richtmaß sollte es jetzt echt kein Problem mehr sein..... Vielleicht hat er ja auch schon gefunden.... Dann sollte er es aber auch Mal kurz hier mitteilen.... :D
Gruß aus Bayern
Peter
oberfeld0899
Käfer: VW 1200 Bj. 1972
Käfer: VW 1200 Bj. 1985
Fahrzeug: Mercedes c300
Fahrzeug: Opel Corsa GSI
Fahrzeug: Puch Maxi S
Fahrzeug: John Deere 5515
Beitrag von oberfeld0899 »
ich glaube das es da unterschiedliche Versionen gibt . Habe kürzlich ein 75er Häuschen geschlachtet(1200L).
Es war ein Griff montiert mit insgesamt 4 Schrauben. Es waren aber definitiv keine solchen Löcher vorhanden.
Mein 85er Mex hat ebenfalls ein Griff. Bin mir aber nicht sicher ob original oder nachgerüstet. Ist auch mit 4 Schrauben befestigt. Die viereckigen Löcher hat er auch nicht. Habe gerade nachgesehen.
Grüsse Michael
rallye78
Sodele,
habe mit eurer gemeinschaftlichen Hilfe die Löcher jetzt endlich gefunden. Vielen Dank für eure Mühe. Die Löcher sind jeweils rechteckig mit einem kleinen runden Schraubenloch außen daneben. Zum Glück ist mein neu eingezogener Himmel perforiert, denn jetzt sieht er an den Stellen aus wie ein Nadelkisssen ....
Nun bleibt die Frage, wo ich die passenden Einsätze herkriege, meine wurden anscheinend beim Ausbau zerstört oder sind sonst wie abhanden gekommen. Kennt jemand eine Quelle oder Teilenummer oder hat "zufällig" noch 2 davon rumliegen ?
Danke und Gruß
Eugen
In die rechteckigen Löcher werden die Nasen der Griffe eingehakt und mit einer Blechschraube in dem Loch daneben befestigt. Die Schrauben halten nur den Griff in der Aufnahme, der Griff bekommt seinen Halt durch die hinter das Blech greifende Nasen. Also keinerlei Aufnahmen notwendig.
rallye78
Hi Bernd,
beim 1303 gibt es da keine Haltenasen, weder bei dem alten, noch bei dem neuen Griff.
Habe jetzt diese Spreizdübel hier bestellt und hoffe, sie passen.
https://www.amazon.de/Karosseried%C3%BC ... B00V8KG578
Hier noch ein Foto vom Haltegriff und ein Auszug aus dem Ersatzteilkatalog vom 1302/1303. Der Spreizdübel ist Nr. 23.
Gruß Eugen
Explosionszeichnung
Explosionszeichnung
Haltegriff 1303-Katalog.jpg (123.85 KiB) 3495 mal betrachtet
Haltegriff
Haltegriff
Das hatte ich nicht mitbekommen, das es sich um einen Vorseriengolf handelt, wie ein Forumsmitglied immer etwas abfällig zu diesem Typ sagt :lol:
Stimmt, der hat zwei Schrauben und für die dickere Schraube sollte eine Kunstoffmutter im Dachholm sein.
