Ich frage mich, wo ich dann am Ende diese 30l Reinigungsbrühe entsorge? Wie macht ihr das?B. Scheuert hat geschrieben:Wie stark es wirkt, hängt von der Dosierung und der Einwirkzeit ab. Ich nehme 6 - 8 Esslöffel auf eine 30Liter Wanne. Aber nur das normale Pulver, keine All in One Tabs. Und mit heißem Wasser anmischen. Sauber wird es immer, aber es bleibt natürlich scheckig. Waschpulver löst auch sehr gut den Ölschmier an. Das sind so Wochenendversuche gewesen, wo nichts anderes greifbar war.
Gehäusereingung
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
Re: Gehäusereingung
Grüße Markus
Re: Gehäusereingung
Das ist in der Tat ein Problem, wenn es mit dem Umweltgewissen vereinbar sein soll.
Eine Idee dazu habe ich schon. Über einen längeren Zeitraum verdunsten lassen und die Überbleibsel in die Restmülltonne, die mit Altpaier beladen wurde.
- Bugbear
Re: Gehäusereingung
Das steht aber lang rum bis es verdunstet ist.
Ist echt ein Problem, denn ich kippe das Öl dann nicht in die Pampa.
Übers Klärwerk könnte vertretbar sein.
Grüße Markus
Re: Gehäusereingung
Unser Wertstoffbringhof nimmt auch flüssige Gefahrstoffe kostenlos und ohne Volumenbegrenzung an. Ist aber wohl nicht die Regel und das gilt auch eigentlich nur für Private.
