an der Schaltstangenführung hat es nicht gelegen...
der60er
Käfer: 1960er Faltdach
Beitrag von der60er »
an der Schaltstangenführung hat es ncht gelegen... war keine drin.
Hi... nachdem ich 4 shifter durchprobiert habe und nix richtig funktioniert hat, wollte ich heute nochmal die führung und kupplung der schaltstange checken.
doofe frage... da ist gar keine schaltstangenführung zwischen oder ned ?! also ich kann die stange mit der hand hoch heben..
hinten hat die kupplung doch spiel wie sau. (siehe Video)
http://www.youtube.com/watch?v=49hCwbRBfPw
möglichkeit 1
original Kupplung hinten neu + plaste schaltstangenführung
möglichkeit 2
urethan kupplung hinten + 2 teile schaltstangenführung von TeraVolt EME
vor ausbau heute nochmal am empi trigger shifter rumgestellt.... da geht teilweise ohne die sperre der rückwärtsgang rein...
und 3. gar nicht, bzw. 2. nicht.....
ganz komische sache...
anmerkung:
fahre ja ein neueres Getriebe mit 4 loch auf meinem 60er chassis
son teil würde das zz verbaute ja ersetzen oder ?
Re: an der Schaltstangenführung hat es nicht gelegen...
ich würde mal eine neue Kupplung versuchen. Oder das rote Teil was du da hast. So eins hab ich mir aus Metall gebaut.
-=| Käferboy |=-
Also vorne am schalthebel haste schonmal keine buchse drin, da kommste also an einer buchse von tera nicht drumrum :D
und hinten, für mich sieht das so aus als wenn das so muss da es ja nur radial-spiel hat und kein axial...
aber die urethanbuchse würd ich an deiner stelle auch verbauen!
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Merik
Beitrag von Merik »
Was ist denn eine Tera Schaltstangenführung???
Muss die beim Buggy auch neu machen.
Hast du Lust vom Einbau eine kleine Fotostory zu machen? Hab das noch nie gemacht und das würd mir echt helfen :)
Pumukel
Beitrag von Pumukel »
Bild Bild
Merik
Beitrag von Merik »
Danke Nad,
das ist ja mal genial :)
Amco
Käfer: 1302
Fahrzeug: Fiat Cinquecento
Beitrag von Amco »
Deine Schaltstangenführung hat doch nichts mit der Kupplung zu tun?
Und vergiss bitte diesen S***** Empi Shifter.
Hatte den bei mir auch mehrmal probiert und nie bekomm ich den 3. und 4. Gang rein.
Hab eine neue Schaltstangenführung verbaut und originalen Schalthebel mit dieser billig Schaltwegverkürzung für 5€. Alles schick seitdem.
Greetz Aron
Ein Blick und ich konnte euch sagen, dass das kein 1200er ist :D
der60er
so verkehrt find ich den shifter jetzt nicht... gerade das mim rückwertsgang ist einfach wie serie.. vorallem wenn man einen gebogenen serienhebel hat
außerdem hat man da wenigstens mal was in der Hand ;)
habe ja dann noch Hoffnung, dass der Bug tech Shifter doch passt :laughing-rofl:
TeraVolt
Beitrag von TeraVolt »
Hallo Merik
Merik hat geschrieben:Muss die beim Buggy auch neu machen.
Auf http://www.teravolt.de/EME/EME_Montagea ... ehrung.pdf habe ich meine Einbauanleitung für die Führung online gestellt. Die ist - hoffe ich mal - recht ausführlich. Sollte beim Buggy nicht viel anders sein als beim Käfer.
Extrem wichtig für ein sauberes Schalten ist die Abschließende Einstellung des Schaltbockes, ist aber auch in der Anleitung beschrieben
Falls es gewünscht wird und vom Board-Chef genehmigt, könnte ich die Einbauanleitung auch als Beitrag hier im Board nochmal reinsetzen.
Schöne Grüße,
Harald
Mein kleiner Problemlöser: die geteilte Schaltstangenführung
Merik
Beitrag von Merik »
Danke Harals, hab mir die Anleitung schon durchgelesen :) .
Hast du echt super beschrieben, danke :)
also mit dem Empishifter kann man schon schalten. Ist der Shifter neu? Bei gebrauchten brechen schon mal die Rückwärtsgangsperren weg. Die muss man neu verschweissen oder selbst neu bauen. Hatte ich auch schon mal.
der60er
der war neu um die 50€
Zuletzt geändert von der60er am Mi 1. Jun 2011, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
auch bei neuen sind die Winkel teilweise nur ganz leicht angepunktet. Der linke Winkel müßte für die Rückwärtsgangsperre sein. Da geht die Platte dann drüber, wenn man den Ring nach oben zieht.
Merik
Beitrag von Merik »
Hatte das bei meinem auch mit der Rückwärtsgangsperre. Die war nur leicht angepunktet und ist später einfach gebrochen.
Einfach einmal vernünftig verschweißen und das hält super ;)
Wenn du den Empi Shifter nicht mehr willst, meld dich eben bei mir. Suche noch einen für den Buggy.
Grüße Merik
der60er
alter was das jetzt schon wieder ?
sitzt da entwa ne falsche Aufnahme für Schaltstangenführung drin ?
normal ist das doch nur ein dünner "ring" wo die stange durchläuft ? bei mir fast 5mm stark abgekantet nach hinten
im alten leitfaden ist mir das bild aufgefallen...
leider konnte ich noch keine feder ertasten...
http://s1.directupload.net/images/110531/gtzavtts.jpg
