Sushi Im Käfer
1300S
Käfer: 1303 Blutorange
Fahrzeug: Seat Ateca
Fahrzeug: Mitsubishi ASX
Fahrzeug: Golf III
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von 1300S »
Hallo Lukas,
Wie möchtest Du denn die Luftzuführung für den Kühler gestalten? Ich verstecke das hinter dem KAMEI Spoiler. Der hat ABE. Ist die in der Schweiz nicht gültig?
Grüße Opa Jürgen
( Heinz Erhardt )
Flat4
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Flat4 »
Hallo Opa Jürgen
Leider ist es bei uns so: alle Anbauteile, die nicht serienmäßig verbaut wurden, müssen vor 2001 eingetragen worden sein. Ansonsten wird es einfach nur teuer….
1300S
Fahrzeug: Golf III
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von 1300S »
Hallo Lukas.
Mich interessiert ganz besonders, wie der Kühler denn Luft bekommt. Aus dem Gedanken heraus, dass der Kühler viel Luft benötigt, ist bei meinem Projekt der KAMEI Spoiler ins Spiel gekommen. Es ist der Versuch „auffallend unauffällig“ zu bauen.
Und da der Motor ja auch eingetragen werden muss, denke ich, das der Spoiler die Kosten nicht wirklich hochtreibt.
Mein Projekt ist das gleiche, und wenn wir alle mit einander reden, können wir unsere Erfahrungen austauschen.
Siebe hierzu Sushi Express.
Gruß Jürgen
( Heinz Erhardt )
Flat4
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Flat4 »
Ich werde mein kühler mit schlitzen im frontblech an strömen. Wie es hier schon jemand im Forum gemacht hat. Ich finde diese Lösung am schönsten.
Ich hoffe ich darf das Bild nehmen....
Aber Ich weiß nicht ob es reichen wird aber Ich werde mal sehen. Zu den Kosten: da der andere Motor schon 140 PS eingetragen hatte muss ich nur noch eine lärmmessung machen und jede Menge Papierkram. sonst habe ich alle Gutachten. Das 140 PS Gutachten richtet sich einfach nur an die Leistung nicht an den Motor oder Hersteller. Das heisst Wahrscheinlich muss ich einfach ein Doppel Termin buchen bei der MFK zu 75 CHF.
:bugfans: MFG Lukas :ch:
1300S
Fahrzeug: Golf III
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von 1300S »
Hallo Lukas.
Das klingt aber super einfach mit dem Eintrag eines anderen Motors bei euch in der Schweiz. Das ist bei uns in Deutschland nicht ganz so leicht. Und wenn Du im Bundesland Hessen wohnst noch mal extra kompliziert. Ich wünsche Dir gutes Gelingen. Berichte bitte weiter vom Vorangehen des Projektes. Ich versuche das bei meinem Projekt auch, muss nur leider viel arbeiten.
( Heinz Erhardt )
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Nikon-User »
1300S hat geschrieben:Hallo Lukas.
So einfach ist das nicht ! Der Lukas hat vermutlich seinen damaligen Turbomotor noch mit einem älteren Gutachten eintragen.
Das neue Gutachten lässte einen bauartfremden Motor nicht mehr zu. Ich weiss noch, was für Diskussionen ich hatte
auf der Zulassungstelle vor ca. 3Jahren. Wegen der "Porscheoptik" und der Leistung wollten die mir nicht glauben, dass es "nur"
ein Käfermotor ist..
Drücke Lukas auf jeden Fall beide Daumen :ch:
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Subadudu »
Hallo Lukas das ist das Auto von Bobbycar
Wenn du da mehr Infos zur Luftführung benötigt werden
dann schreibe das hier dann meldet er sich.
Er hat eine ganze Bildergalerie von der Kühler
Einbau Story
Freue mich schon auf dein Kabelbaum Paket
Subadudu
Dale_Jr.
Käfer: R.I.P 1302/72'
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Dale_Jr. »
@Lukas
Was ist das für ein Kühler und welches Maß hat er?
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Flat4
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Flat4 »
Hallo Dale_Jr.
Der Kühler ist für ein VW Scirocco 2 denke ich mal die Masse sind 559 x 330 x 65 mm.
Ich habe ihn auf eBay gefunden:
https://www.ebay.de/itm/313180578224?_t ... %7Ciid%3A1
LG Lukas
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Hallo Lukas
Die Kabelbaum Geschichte kann jetzt los gehen
Mal sehen wie er dann aussieht wenn er
wieder bei dir ist
Subadudu
Dale_Jr.
Re: Sushi Im Käfer
@Lukas
Danke für die Info.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
bobycar09
Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
Fahrzeug: VW e-up!
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von bobycar09 »
Flat4 hat geschrieben:Ich werde mein kühler mit schlitzen im frontblech an strömen. Wie es hier schon jemand im Forum gemacht hat. Ich finde diese Lösung am schönsten.
Der Dateianhang muster.jpg existiert nicht mehr.
Hallo, klar darfst du das Bild nehmen.
Ich kann gut verstehen, wenn du bei der kleinen Öffnung Deine Bedenken hast. Aber ich kann dich beruhigen, es funktioniert, BEI MIR. Das betone ich so, weil es wohl mit jedem Kühlen anders ist. Ich hatte damals beim Blick in dem Schrottcontainer, zufällig einen kompletten Rahmen/Schloßträger mit Kühler und Lüfter aus einem Audi A2 mit Unfallschaden, ergattern können. Der war ideal , weil der Kühler so schmal ist und gerade noch so in die Reserveradwanne passt. Dazu musste ich den ganzen Rest, der nicht benötigt wird, wegflexen. Aber am Ende hatte ich ein sehr kompaktes Kühlerpaket inkl. Lüfter. Das ganze wurde sehr mühselig in unzähligen Arbeitsstunden mit Luftleit-Blechen dort reingefriemelt. Die Luft, die durch die Luftschlitze kommt, muss wie ein Trichter durch den Kühler und das funktioniert. Es darf keine Luft seitlich am Kühler vorbei strömen. Sollte zu wenig Fahrwind vorhanden sein, geht der Lüfter an und saugt praktisch die Luft an. Also man sollte schon etwas kreativ sein und sich etwas Zeit lassen, sonst wird das nichts.
Leider habe ich keine Fotos von den luftleitblechen gemacht , auf denen man es gut erkennen kann.
Schönen Sonntag noch , Gruß Volkert / Bobycar09
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Re: Sushi Im Käfer
Hier sind noch Fotos
Flat4
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Flat4 »
Danke Volkert für die aussagekräftigen Bilder und für die Erklärung der luftleitbleche. Ich bin noch nicht so weit dass ich Die Front in den Angriff nehmen kann. Ich kümmere mich zuerst um die Verrohrung und den Motor komplettieren das mit den luftleitbleche macht dann ein Karosseriespengler für mich plus das Blech einschweissen in die Front. Ich rechne so mit das es wahrscheinlich Frühling wird bis ich dazu komme. Ich habe mir schon einen Zubehör Lüfter für den kühler besorgt. Mal schauen wie gut dass er ist.
Ich habe die Idee mit den vierkant Rohren wieder beiseite geschoben da sie mir zu aufwendig sind zu biegen und zu befestigen. ich hab mir mal Runde Rohre bestellt sollten am Mittwoch oder Donnerstag geliefert werden.
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Re: Sushi Im Käfer
Die Wasserrohre habe ich aus Edelstahlrohren gemacht. Eine Länge ist 6 Meter damit kommt man hin. Dann noch 90° Schweißbögen, ca. 15-20 Stück. Ein paar Reste beim Edelstahlschlosser aus der Schrotttonne für die Halter. Bei einem Autoverwerter stand ein Korb mit Kühlerschläuchen, davon alle möglichen Bögen . Angefangen bin ich mit zwei Rohren ca. zwei Meterlängen unterm Tunnel. Und dann so langsam nach vorn und nach hinter arbeiten . Ich habe mir eine Restrolle mit 8mm Nirodraht ins Schutzgasschweißgerät gelegt, um die Rohrbögen an zwei - drei Stellen zu heften. Fertig geschweißt hat mir ein Freund die Rohre mit WIG .
