Original Scheibenbremsen?
Re: Original Scheibenbremsen?
Nur weil ich es schon ein paar mal gesehen habe: Die Entlüfternippel sind an den Bremszangen oben montiert?
Ansonsten ist es kein Hexenwerk. Von der längsten zur kürzesten Leitung vorarbeiten und als letzten Rettungsanker, jeden Anschluß auf Druck pumpen, Druck ablassen, zuschrauben, Pedal los lassen usw. Das funktioniert dann nur mit 2 Leuten, die eingespielt sein sollten.
dion
Beitrag von dion »
Ja die Nippel sind oben und aus meiner Sicht bei den originalen Bremsen auch ziemlich am höchsten Punkt, dh. ein rumfuchteln mit der Bremszangen unnötig?
Werde morgen nochmals eine Pulle mit leicht mehr Druck durchblasen und fürs erste mit einer Dachlatte den Pumper simulieren.
