Welche Dämpfer für Bundbolzen und Pendelachse
AICVW65
Beitrag von AICVW65 »
Welche Dämpfer verbaut man sinnvollerweise an der Bundbolzenachse vorne? Normale länge sollte ja kein Problem sein, wenn die Anschläge noch drann sind?
Will nur leicht tieferlegen.
Dachte an KYB Excel G 343087 vorne und an KYB Gas-A-Just 553017 hinten.
Wer fährt das?
germgerm
Re: Welche Dämpfer für Bundbolzen und Pendelachse
Beitrag von germgerm »
Hi!
Falls es dich interessiert, ich mag auf dem alten Käfer nur weiche Öler und deswegen habe ich vorne EMPI/BUGPACK (245mm - 375mm)
https://www.heritagepartscentre.com/de/ ... fullt.html
Und hinten KONI ROT 80-1350 (259mm - 387mm).
