Tankschloss
- Graf
- Käfer: "Der Eisblaue"
Tankschloss
Hallo Forengemeinde.
Hab mir bei Käfershop einen neuen Tankverschluss gekauft. Wenn ich die Dichtung drauf lasse, geht meine Tankklappe nicht zu. Ohne Dichtung geht sie zwar zu, aber der Verschluss hakelt dann. Was muss ich tun ????
Der Graf
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Tankschloss
Welchen denn? Den hier?
https://bekaboclassics.de/tank-kraftstoff ... hloss-6359
Der müsste passen. Vielleicht schaut Dein Tankrohr zu weit raus?
Wurde da mal was geändert, gewechselt?
- Graf
Re: Tankschloss
Ja genau, den habe ich bestellt.
Der Käfer wurde vor meinem Kauf restauriert, da könnte schon sein, dass das Tankrohr zu weit raus schaut. Kenne mich damit leider nicht so aus.
Die Tankklappe bleibt mit Gummidichtung ca. 3 - 4 mm offen. Nun mein Gedanke auf die Schnelle, was wohl etwas pfusch ist, aber eh keiner sieht.
Kann ich den neuen Tankverschluss etwas abschleifen ? Ich meine oben, wo man mit der Hand hin fasst um es zu öffnen ?????????
Der Graf
Re: Tankschloss
mach die Schellen vom Tankrohr mal locker . Vielleicht kannst du das nach was nach innen verschieben . Normal muss das passen .
Re: Tankschloss
Ja im Kofferraum Abteil kann auch sein
das diese Schellen noch verprest sind.
Ein bischen ändern geht da immer.
Subadudu
Subadudu
- lothar
Re: Tankschloss
und woran lag`s???Graf hat geschrieben:Thema erledigt, Tankdeckel geht nun zu
Immer recht interessant für Andere mit diesem Problem...
- Graf
Re: Tankschloss
Nachdem ich am Tankrohr wie empfohlen nichts verändern konnte, habe ich am neuen Tankschloss einfach paar Milimeter abgeschliffen. Funzt alles super ....
Der Graf
Re: Tankschloss
aua, abschleifen war sicher nicht notwendig
wie die Vorredner bereits geschrieben haben kann man das Tankeinfüllrohr bewegen/drehen/schieben was anfangs sicher nicht geht weil die Schellen/Dichtungen das Rohr fest im Griff haben. Mit viel liebe, sanfter Gewalt und etwas Verzweiflung lässt es sich ausbauen und mit Talkum/Vaseline wieder passend einbauen.
Quelle: https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/466
- Graf
Re: Tankschloss
Nur ein bisschen Aua. Waren ja nur paar mm und sehen tut man es auch nicht, da ja nun die Tankklappe wieder schließt
Der Graf
