Darf's etwas mehr sein? Aufbau 2287ccm
crazy-habanero
Re: Darf's etwas mehr sein? Aufbau 2287ccm
Beitrag von crazy-habanero »
So, konnte aus einem motorblock eine welle ziehen.
Dann kanns ja weiter gehen.
Die köpfe sind nur mal so montiert
crazy-habanero
gestern wieder etwas fleißig gewesen.
-Verteilerwelle eingesetzt.
-entlüfternippel statt benzinpumpe-
-t3 idiotenbleche montiert
-köpfe montiert
-neue bolzen für den ölsumpf eingesetzt
gruß
Die Spannung steigt :handgestures-thumbupright:
Ich hoffe das es der Motor mit den Köpfen mal auf einen Prüfstand schafft...die Kanalform vom Eddi ist ja in dem Fall eher ungewöhnlich!
crazy-habanero
Hola compadres,
Kurze frage,
Hab meinen alten 0,9 liter zusatzölsumpf
Montiert.
Sollte ich eher das dazugehörige sieb mit verbauen,
Oder das weglassen und lieber ein verlängerungsröhrchen
Bis zum boden verbauen?
Danke
Pitcher
Käfer: Käfer 1200 ,1975
Käfer: Käfer 1303 Cabrio , 1972
Transporter: T3 Doka
Fahrzeug: Mitsubishi l300 Dethleffs
Fahrzeug: BMW 520i
Fahrzeug: Adly 320 Canyon
Beitrag von Pitcher »
Oi Comprade ,
kann es vielleicht sein das die Verlängerung ist um das kühlere Motoröl von unten in den Kreislauf zu bringen ??? :-)
- manchmal sind die Finger wie ferngesteuert , und wollen alles verändern :-)
dion
Beitrag von dion »
Also in meinem bescheidenen Verständnis soll da wenn möglich beides hin. Aber ohne Verlängerung vom Saugschnorchel macht der Sumpf wenig Sinn, also würde ich das Sieb weglassen.
crazy-habanero
das denke ich mir auch,
gibt ja auch zusatz ölsumpfe(?) bei denen ist kein filter im paket dabei, sondern nur die verlängerungsröhrchen,
in meinem paket war kein röhrchen dabei, sondern mit filter...
das ist der zusatzölsumpf von cb performance
an dem filter ist unten ja eine feder dran...
und wenn ich den deckel anschraube, wird der filter an den original ölschnorchel gepresst.
da passt also gar nicht so viel verlängerung dran...
ich hab da bestimmt nen denkfehler...
Bambusgelb
Käfer: VW Käfer 1968 Ex Automatik
Transporter: VW T3 1980 Westfalia Joker
Beitrag von Bambusgelb »
Hallo crazy-habanero ,
schau mal hier.
CB Ölsumpf.pdf
(65.79 KiB) 285-mal heruntergeladen
crazy-habanero
super danke...
das ist mir in den 8 jahren abhanden gekommen
mal schauen, ob ich den kurzen schnorchel + montage gedöhns noch finde...
crazy-habanero
Puh, es kommt halt nix weg...
Konnte den kleinen schnorchel mit dichtung in einem kl karton finden...
Kann dann morgen fertig montiert werden, von unten
:lol:
Hauptsache, es geht weiter :handgestures-thumbupright:
crazy-habanero
So,
Unterseite soweit komplett
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Autsch... keine Ablasschraube? Da wird jeder Ölwechsel echt elendich... Hatte den Deckel auch, aber mit Schraube drin. Musste 2x bisher den Sumpf abbauen und Dichtmasse und Dichtung um die Stehbolzen vom Deckel abbratzen ist ne Strafarbeit... Würde da lieber noch ein paar Euro investieren und den CSP Deckel nehmen mit Dichtring.
crazy-habanero
moin,
habe seitlich am sumpf eine öffnung mit gewinde,
war der zulauf für ein altes projekt,
wird mit einer m18 schraube verschlossen,
muss halt dann zum wechsel leicht schräg gestellt werden...
gruß
Nikon-User
Ok.. nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil... :mrgreen:
So ist das natürlich gut gelöst. Habe mich jedesmal, wenn ich mit dem Abkratzen der Dichtung und Dichtmasse beschäftigt
war, gefragt warum man da keine Schraube gesetzt hat...
