Schließzeiten (DWELL) Zündpspulen
AICVW65
Beitrag von AICVW65 »
Für mein neues Microsquirt Projekt will ich mit Verteiler und normaler Spule fahren.
Hat jemand Daten für die blauen Bosch Spulen oder von den schwarzen TSZH Bus-Spulen?
Bullino
Transporter: T2B BJ72 Typ1
Re: Schließzeiten (DWELL) Zündpspulen
Beitrag von Bullino »
AICVW65
dann gehe ich mal von den 30ms aus.
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
du meinst bestimmt 3 statt 30
AICVW65
JochemsKäfer hat geschrieben:du meinst bestimmt 3 statt 30
ja.... :oops: 4 beim starten und 3 beim lauf wie bei den meisten spulen.
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Die Sekundärspannung bleibt 10-12 KV unabhängig ob nun 5A oder 7A an die Primärwicklung anliegt. Man kann mit den Dwelltime also ruhig runter gehen. Du solltest die Zeit langsam im Leerlauf runter nehmen, bis der Motorlauf unruhig wird und dann wieder 0,5 ms dazu geben. Das sollte für alle RPM und MAP passen. so um 2ms kann dann nicht falsch sein.
Die benötigte Sekundärspannung ist abhängig vom Gesamtwiderstand bis zur Zündkerze und von den Verbrennungsbedingungen im Brennraum. Im Leerlauf und beim Start würde ich den Primärstrom nicht höher machen als notwendig. Das belastet die Spule unnötig.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
AICVW65 hat geschrieben:Für mein neues Microsquirt Projekt will ich mit Verteiler und normaler Spule fahren.
Die schwarzen Bosch mit dem grünen Aufkleber haben 0,8-0,9 Ohm. Inkl. der Kabel und der Kontaktübergänge der Schraubverbindungen und der Flachsteckhülsen landet man bei ca. 1,0 - 1,1 Ohm
