1303: AS Motor Hauptlager
Re: 1303: AS Motor Hauptlager
Schraube doch mal das leere Gehäuse mit den 6 Zuganker auf Drehmoment fest und schaue ob dann eine Fühlerblattlehre reingeht in der Mitte.
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
nun ja:
-gebrauchte Köpfe
-gebrauchte Kolben und Zylinder aus einem niedrig verdichtetem Südamerikaner mit vielen 10tKm
-mit Felgensilber geduschter Block
-usw usw.
Jeder weitere Handschlag ist einer zuviel.
Ebay und ebay-kleinanzeigen sind voll solcher Offerten vom „Instandsetzer“.
Wenn der Motor vom Instandsetzer ist, dann hat man einen Kaufvertrag.
In diesem Falle immer direkt den Kontakt zur der Firma aufnehmen und den Sachverhalt klären.
Das muss man eigentlich nicht in einem Forum breit treten und diskutieren.
Grundsätzlich sollte man sich jedoch Gedanken machen, wenn Motoren wie oben angeben offeriert werden.
Aussen hui innen pfui.
Felgensilber und verdrecktes Innenleben sprechen eigentlich schon Bände.
Eine Motorüberholung ist erheblich mehr, als nur neue Lager und ein Satz K&Z verbauen und alles mit Farbe überduschen.
In diesem Falle wie beim Spiel "RISIKO":
Gehe zurück auf LOS, ziehe keine 4t EURO ein....
orra
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
Update:
Gehäusehälfte wurden grob gereinigt.
Nun werden die Hälfte Kunststoffgestrahlt damit der Felgensilber entfernt wird. Dann in einem Profi-Washanlage und anschließend alles vermessen, inkl. wie "Poloeins" vorgeschlagen hat.
Fakt ist nun mal, Kolben/Zylinder erneuern, neue Nockenwelle, Köpfe und neue Lager. Ich frage mal Rainer/Orra ob er mir ein schönes abgestimmtes Paket hat.
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Der Vorbesitzer hat den Kaufvertrag mit bekannten Motorenbauer gemacht. Ich bin nun das Opfer und kann nichts mehr unternehmen.
Da muss ich jetzt durch. Bringt alles nichts....
Richtig "schön" sauber machen, würde ich erst nach dem Messen. Unter Umständen kannst Du es in die Schrottecke stellen. Da machen sich saubere Teile auch gut, wäre mir persönlich aber verschenkte Zeit. 8-)
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Wenn du einen Couchtisch draus bauen willst, kannst du natürlich auch direkt alles schön machen. Ansonsten auf jeden Fall den Rat vom Bernd befolgen.
1N5ID3R
Käfer: 78er Mexikaner
Karmann: 66er Ghia Coupé
Fahrzeug: Golf Variant TGI (ja, mit CNG)
Beitrag von 1N5ID3R »
JochemsKäfer hat geschrieben:
... tja, da könnte dann jeder den Betrugsversuch auf den anderen schieben.
Und wie man weiß: "bekannter Motorenbauer" ..... auch da gibt es schwarze Schafe, oder ... der Block wurde einfach bei der Auslieferung vertauscht ....
Wobei die Muldenkolben bestimmt besser sind, als 88er SLipIn :-D
Stefan
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Update
Spalt am Hauptlager ist offentsichtlich. Sogar asymmetrisch. Links ca. 0,8mm, Rechts ca. 0,4mm.
Das ganze Gehäuse muss geplant und neu gespindelt werden. Ich bin bereits bei 66mm, max 67mm?
Wieviel darf man eigentlich von einem Gehäuse abfräsen vor es kritisch wird, irgendwann hat man doch Kolbenüberstand statt Unterstand und die Stößel müssen gekürzt werden?
bullitom
Beitrag von bullitom »
ich würde das ding so weit werfen das es keiner mehr findet. Weiß gott was da noch alles ist.
Ist aber nur meine meinung.
Gutes gelingen.
Exakt der Meinung bin ich auch...man muss auch mal loslassen können;-)
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Nicht hilfreich.
Möchte trotzdem jemand meine Frage beantworten?
Doch...sehr hilfreich sogar.
Du willst 800Eu in ein Gehäuse investieren das als Ersatz keine 300Eu kostet und besser ist.
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Ich würde vorschlagen, ich kümmere mich um die Wirtschaftlichkeit. Wenn ich mein Geld aus dem Fenster schmeißen möchte ist das doch meine Sache?
So, nochmal, gibt es Angaben bezüglich Abfräsen des Gehäuses?
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Das ist wie beim Plattfuß, der Platten ist nur unten und der Rest sieht immer gut aus :P
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Also ich weiß, dass Wilke in Köln das mit dem Planen und dann entsprechend Umarbeiten der Gehäuse früher! routinemäßig gemacht hat.
Damit sich der Aufwand lohnt, hat er aber immer gewartet, bis eine gewissen Anzahl an Gehäusen beisammen war.
Es gab auch die normale Gewährleistung auf diese Arbeit bzw. die Motoren, die er damit baute.
Wie das aktuell aussieht, keine Ahnung. Vielleicht mal ihn und die bekannten (Käfer)Motorenbauer antelefonieren.
Viel Glück und berichte mal, was bei rauskam :-)
