Re: VW KÄFER 1302 OSR
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
x
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
yoko hat geschrieben:Endlich Lockdown bedingt sehr lange M12 Schrauben über meinen Bergrally Käfer Kumpel bekommen... :D
Wie sehen da die Kräfteverhältnisse an der Schraube aus? Wirken da nicht ziemliche Momente?
Ich mag ja diese offensichtlich plug and play Lösung! Wo ist die her?
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
x
WestiT3_1986
Danke!
Sven aus SZB
Wolfgang1302
Käfer: 1302
Beitrag von Wolfgang1302 »
yoko hat geschrieben:Es wurde mal gefragt wegen der Gummi Auflagen beim Aufsetzen der Karosserie. Weil ich das gerade vor mir habe, hier ein Foto.
es ist ja empfehlenswert, wenn man keine Rahmenlehre hat, die Karosserie auf den Rahmen probeweise aufzusetzen.
Sind bereits beim probeweisen Aufsetzen die Gummiauflagen zu montieren oder ist das nicht notwendig?
Gruß und Kompliment für Dein Werk!
Wolgang
psyke
Käfer: 1302
Beitrag von psyke »
'Da bin ich auch neugierig, weil der Zusammenbau bald wieder ansteht.
Sind da auf der Explosionszeichnung Unterlagen verschiedener Stärke? Und man legt dann soviel unter wie sich durch das Auflegen des Häuschens auf die Bodengruppe eben ergibt?
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
x
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
yoko hat geschrieben:Aber wie mir Bernd schon geflűstert hat, sind die neuen Buchsen sch.... :angry-cussingblack:
Das hier sind mögliche Alternativen:
https://car-layers.com/products/vw-kafe ... ngenbuchse
https://www.typ4shop.de/Getriebe/Getrie ... :1460.html
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
D.K.
Beitrag von D.K. »
wie auch einige andere hier im Forum habe ich die 2-teilige (noch von Teravolt-EME/Harald Schöller) verbaut:
:up: :up: :up:
Kann ich weiterempfehlen - besonders, wenn die Schaltstange schon eingebaut ist ;)
Evtl. mal hier die Suche bemühen:
Das Feedback ist m.W. nach hauptsächlich positiv..
Daniel
AIC-Peter
Beitrag von AIC-Peter »
yoko hat geschrieben::text-thankyouyellow:
Die hat der Bernd auch schon erwähnt. Wollte jetzt nicht wieder auf Teile warten. Hab daher die Nachbau Serien Buchse mit dem Dremel aufgefräst... Funzt jetzt, aber blöde Arbeit...
Hat die schon jemand die Zweiteilige drin und geht die gut zum Einstellen bzw leicht zu schalten? :confusion-scratchheadyellow:
Ich habe letztes Jahr diese hier verbaut:
https://tafelshop.de/Reparatursatz-fuer ... 701-259-AS
Bin absolut begeistert - zusammen mit einer hochwertigen neuen Schaltstangenkupplung ein völlig neues Schaltgefühl.... :music-rockout:
Gruß aus Bayern
Peter
