Karosserieschrauben Unterboden mit lackieren?
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
Unterboden wurde freigelegt und die rechter Hälfte wurde komplett ersetzt.
Nun soll den gesamten Unterboden mit Rahmenkopf ein neuen Anstrich bekommen (häuschen ist also noch drauf). Soll ich alles ohne Karosserieschrauben lackieren und anschließend einsetzen oder soll man die Schrauben einsetzen und dann mitlackieren? Vielleicht blöde Frage, aber ich bin ja kein Restaurationsprofi.
Grüße Jochem
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Re: Karosserieschrauben Unterboden mit lackieren?
Beitrag von Subadudu »
Man kann beides machen.
Ich würde die Schrauben wenn
diese raus gehen entfernen.
Dann hat man eine ebene Fläche zum
Entrosten und lackieren.
Danach die Schrauben aufgearbeitet
oder erneuert gefettet wieder einbauen.
Nun noch transparentes Wachs auftragen
fertig.
Subadudu
Bei neulackierten Teilen und dickem Lackauftrag können sich uU die Schrauben lockern, ähnlich wie bei neulackierten Felgen, wo der Lack abgekratzt wird.
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Schrauben und Unterlegplatten entfernen, aufbereiten oder ersetzten und nach dem Lackieren mit Wachs einsetzen und ggf. Kopf noch mit Wachs einstreichen oder sprühen - je nach optischem Anspruch.
VG
Ralph
