Hi
wie bekomme ich den die Venturis raus, bei anderen Vergasern ist von der Seite her eine Klemmschraube für die Venturis.
Das Kreuz oberhalb der Venturis ist geklemmt und das habe ich schon entfernt, aber das Venturi selbst schein noch fest zu sein.
Ist da noch eine Befestigung oder ist es nur festgegammelt?
Gruß Daniel
Venturi Wechseln Dellorto 40 DRLA
Clubseite:
http://www.dersaargebieters.de/
Mein Bereich beim Club:
http://www.dersaargebieters.de/fotos-bl ... 7-03-2012/
Blower Gang
- Käfer: Ovale 55 tupe4 bremsen 944 Fuchs 5,5/6x15"
- Käfer: Faltdach 1961 1776cm3 sauger DLRA40
- Karmann: Coupé 1970 Type4 CU ATS classic
- Transporter: T2a Type4 2599Cm3 getribe 911, Boxter S 17"
- Fahrzeug: Cabrio 1959 1600Cm3 Kompressor DHLA40
- Fahrzeug: Formute V Autodinamics
Re: Venturi Wechseln Dellorto 40 DRLA
Hi Daniel
Wen seite klemschraube entfernt solte den Venturi kommen
Leider nicht immer ohne Kampf, hab mir ein durschlager gedreht mit Freilegung für den offene Flügel
WD40 einsprühen hilft auch
Gruss de France
Alain
Gruss de France
Alain
Hi
dann muß ich wohl von etwas nachhelfen. Werde mal alles gut warm machen und von unten etwas schlagen.
Danke dir
Gruß Daniel
Danke dir
Gruß Daniel
Clubseite:
