Montage von Zierleisten Clips
Thomas B.
Käfer: Mex mit 68er Automatik Bodengruppe
Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Beitrag von Thomas B. »
Ich bin gerade dabei meinen Käfer nach der Restauration wieder zusammen zu bauen.
Er ist u.a. auch neu lackiert worden.
Nun wollte ich die Zierleisten montieren.
Hierzu habe ich mir neue Clips (Die zweiteiligen mit dem Zapfen zum eindrücken) besorgt.
Leider lassen sich die Zapfen nur ansatzweise eindrücken.
Stärker will ich aber noch drücken, da ich mir sonst schon das Blech verbeulen würde.
Die Bohrungen im Blech sind, auch mit dem neuen Lack nicht zu klein.....denke ich zumindest.
Wer kann mir hier netterweise einen Tip geben?
Viele Grüsse
Thomas
Re: Montage von Zierleisten Clips
vermutlich sind die Löcher durch den Lack doch zu klein geworden, sind die Klips denn original VW?
Thomas B.
Die Clips sind von Hoffmann oder CSP.
Also kein original VW.
Welchen Durchmesser sollte die Bohrung denn haben?
Habe irgendwo im Netz die Angabe 4,4 mm gesehen.
Thomas
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Hallo Thomas,
die Clips sollten ohne den Stift "saugend" in die Bohrung passen. Den Stift bzw. die Bohrung im Clip mit etwas Silikonöl behandeln und im ausgebauten Zustand den Stift ein paar mal in der Clip-Bohrung hin und her bewegen, dann sollte es funktionieren.
Mir war es auch schon passiert, dass, wenn alles trocken ist, sich der Stift nur mit leichten Hammerschlägen bewegen lässt, geölt geht alles leichter... :D
D.K.
Fahrzeug: TT 8N quattro, pfeilgrau
Fahrzeug: TT 8N quattro, "LimiTT300"
Beitrag von D.K. »
die Stifte habe ich bisher immer nur mit Austreiber/Durchsclägen und leichtem Hammer raus bzw. rein bekommen... ;)
... und etwas hilft Silikonspray bzw. mit Vaseline eingesetzt.
Daniel
Thomas B.
Nun, anscheinend sich die Bohrung auf des neuen Lack doch minimal zu klein.
Die Clips lassen sich sehr schwer eindrücken....teilweise gar nicht oder beim eindrücken des Stiftes platzt dann hinten am Clip die Kunststoffnasen ab.
Das liegt u.a. auch daran, dass die Stift nicht angefast sind.
Folgende Lösung:
Der Stift aus Kunststoff zum Eindrücken hat einen Durchmesser von 2,45 mm.
Diesen Stift habe ich nun ausgetauscht.
Hierzu habe ich Edelstahlschweißdraht mit einem Durchmesser von 2,4 mm genommen.
Diesen habe ich dann am Schleifstein einseitig spitz angeschliffen und anschließend abgelängt.
Nun lässt sich der Stift gut eindrücken und der Clip ist auch gut fixiert.
Ein bisschen aufwendig, aber so funktioniert das gut ohne den neuen Lack zu beschädigen.
Thomas
