Getriebe für Subi Umbau
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
Hallo
Ich helfe wie einige hier im Forum wissen.
Seit Jahren Subaru Motor Umbauten auf
die Straße.
Einige davon fahren einen VW Bus T3.
Bei der Begleitung dieser Projekte habe
ich die Erfahrung gemacht das das Getriebe
Des T3 nicht immer zum Subi Motor paßt.
Einmal zu Kurz übersetzt , meißt auch
mit Schäden die erst nach Einbau des
Leistungsstärkeren Subi Motors auftauchen.
Deshalb werde ich so die Planung dafür
gemachte Getriebe auf WBX 5 Basis im
Austausch anbieten. Damit das fahren mit
Einem Subi Motor noch mehr Spaß macht.
Subadudu
Re: Getriebe für Subi Umbau
Wieviel PS/Nm vertragen die serienmäßigen WBX 5 Gang bzw die von dir gemachten. :confusion-scratchheadyellow:
Subadudu
Das müßte ich im Netz nachsehen.
Die Getriebe sollen die T3 Busse
So bis 190 Km/h schnell fahren lassen.
Wobei der EJ 25 ca 6-6500 dreht
Und der EJ 22 ca 7-7500 dreht
Die Getriebe werden von einer Firma
Gebaut
Subadudu
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Einspruch, ein EJ22 dreht im Bus niemals 7-7500 U-min, die haben meines Wissens eh bei 6350-6500 einen Drehzahlbegrenzer.
Auch ein EJ25 wird keine 6500 drehen...
Da ist mehr Wunsch Vater des Gedanken....
Sturmi
Subadudu
Hallo Pini
Wie bei Euch in der Ecke drehen die
Subi Motoren nicht so hoch.
Subadudu
sushiboxer
Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Beitrag von sushiboxer »
Ej 22 dreht 6700 .zumindest die alten.
Subadudu
Danke für die Antworten an Alle
Ja meine Drehzahl Angaben waren
Etwas zuviel wunschdenken.
Mir geht es darum das ein T3 mit
EJ 25 mal mit echten 190 Km/h bewegt
werden kann. Oder das ein Westy bei
der Fahrt in den Urlaub bei normalem
Reisetempo mit Drehzahlen bewegt die
Im Innenraum nicht nerven , weil zu hoch
Und deshalb im Auto zu laut.
Subadudu
