Also, dieses Problem habe ich mit meinem Ovali schon immer. Ist doch aber normal. Im Hochsommer bei heißem Motor bildet sich im Motorraum nach dem Abstellen Stauwärme, die den Sprit schnell verdunsten lässt. Das ist aber uralt und bekannt. Es gab sogar mal Vergaserdichtungen mit Hitzeschutzblech um dem entgegen zu wirken...
Sei froh dass der Vergaser leer ist, von unserem tollen Additiv/Ethanol-gepanschtem Sprit bilden sich nämlich die tollsten Ablagerungen. Das Benzin war früher viel langlebiger und stabiler im Bezug auf seine Bestandteile!
Startproblem beim 61 Käfer
- Hubba Bubba
Re: Startproblem beim 61 Käfer
Wenn es schon über 19 Monate dauert, bis eine andere Benzinpumpe montiert wurde, ist der Kraftstoff vermutlich noch älter. Da werden im Tank nur noch die ganz schwer brennbaren Kohlenwasserstoffe sein.
