Umbau Schalthebel 1303
Käfer-speedster
Beitrag von Käfer-speedster »
mein 1303 US-Cabrio hat einen Shifter verbaut, den ich gerne wieder auf original umbauen möchte. Könnt Ihr anhand des Fotos sehen, ob und wie es möglich sein könnte?
Karlheinz
Henry / MKT
Re: Umbau Schalthebel 1303
Beitrag von Henry / MKT »
Die beiden Schrauben entfernen, Shifter raus und original Schalthebel nach Vorschrift einbauen. :-)
Käfer-speedster
Hallo Henry,
wie sieht es darunter original aus bzw. welche Teile benötige ich für eine Rückrüstung?
Karlheinz
Henry / MKT
Den kompletten originalen Schalthebel und evtl. das Anschlagbech.
Käfer-speedster
ja das stimmt, es ist ein völlig problemloser Austausch.
Karlheinz
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Beitrag von PCS-K »
Das Problem ist nicht der Tausch sondern das hinterher die Schaltung über die Stellung des Hebels auch wieder eingestellt werden muss.
