Motor Kennbuchstabe AB Zuordnung
Ralf29
Beitrag von Ralf29 »
Guen Morgen zusammen,
im Betreff steht quasi schon die Frage.
Ich habe gestern einen 1300er AB im Austausch für eine gebrauchte 1970er Vorderachse bekommen. Die Motornummer lautet AB 312531.
Wenn ich diesem link: https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... dating.php glauben darf, dann wurden im Zeitraum vom 04.12.1970 und dem 15.Juni 1971 die Motoren mit den Nummern AB 118146 bis AB 313346 hergestellt, also insgesamt in einem Zeitraum von 193 Tagen genau 195.200 Stück (Wahnsinn). Also mathematisch wären dies dann 1011,39 je Tag.
Der Abstand zwischen meinem AB 312531 zum AB 313346 beträgt nur 815 Einheiten. Dies würde meiner Meinung nach bedeuten, dass mein "neuer" Motor ebenfalls am Dienstag den 15.Juni 1971 hergestellt wurde. Liege ich da richtig oder ist das alles Quatsch?
Was sagen die Fachleute?
LG
Re: Motor Kennbuchstabe AB Zuordnung
Bei Volkswagen Classics kannst ja eine Geburtsurkunde für dein KFZ erwerben, evt können die dir auch Aussagen zu dem Motor machen
Ralf29
Hallo Jürgen,
danke für die Info aber dazu fehlt aber der Wagen um den Motor herum :-) oder meinst Du, dass die VWler auch Infos nur zu den Motoren haben?
Von meinem Cabbi habe ich allerdings die Urkunde bereits seit 1995 in meinen Unterlagen. Das gab es damals noch kostenlos von VW.
LG
