Restauration Mexico Käfer
Re: Restauration Mexico Käfer
das kann man jetzt schlecht verallgemeinern, original ist im Gummi noch ein Gewebe zur Stabilisierung und je nach Baujahr eine spezielle Gummimischung was die Scheibe leitfähig macht (Hupe). Das dumme ist eher das auch die Nachbauten nicht besser sind. Für was auch immer du dich entscheidest ob es gut war merkst du es erst in ein paar Jahren wenn Risse entstehen, je nach Qualität früher oder später
Die Hardyscheibe hat auch eine dämpfende Wirkung, wie sich das bei den Urethanscheiben verhält kann ich nicht sagen
- Thomas B.
- Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Ich werde wohl die untere Klemmschelle bearbeiten und die Nut größer fräsen bzw. versetzen.
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Doch, alles da und eine originale Achse ist es auch noch.ghiafix hat geschrieben:Dann hast Du anscheinend keine Fixiernase am Achsrohr?rme hat geschrieben:Bei mir das, ganz einfach ohne die Nut zu ändern, über die beiden Schrauben.
Harald
- rme
Es empfielt sich, die Scheibe vom T3 zu nehmen. Die ist zwar viereckig, wird aber noch von namhaften Herstellern angeboten. Die im freien Teilehandel als original VW Mexiko angebotenen Scheiben sind dagegen meist unbrauchbar.Fuss-im-Ohr hat geschrieben:das kann man jetzt schlecht verallgemeinern, original ist im Gummi noch ein Gewebe zur Stabilisierung und je nach Baujahr eine spezielle Gummimischung was die Scheibe leitfähig macht (Hupe). Das dumme ist eher das auch die Nachbauten nicht besser sind. Für was auch immer du dich entscheidest ob es gut war merkst du es erst in ein paar Jahren wenn Risse entstehen, je nach Qualität früher oder später
- Thomas B.
Ich habe die PU Scheibe von Hoffmann Speedster eingesetzt.
Mal sehen was die Standzeit hergibt.
- EF48619B-640D-450E-A646-4A077A513D79.jpeg (50.33 KiB) 4524 mal betrachtet
da hätte ich bedenken , Wie RME und Fuss im Ohr schon erwähnen , die Originalen haben ein Gewebe drin und brechen mit Sicherheit nicht . Nicht das sich dein Lenkrad in ein paar Jahren wie das einer Hafenbarkasse drehen läßt .
Oooooch, da brauchst du bloß die richtige Werkstatt. Dann bricht die Lenksäule an der "Crashbox".
Bei der Hardyscheibe verhakt sich das Geraffel noch irgendwie mit den Schraubenköpfen/Muttern.
Bei einem Bruch der Lenksäule ist ab gleich ab... und ja, ich hatte das mal bei meinem 81er beim Fahren.
Nachher will das aber keiner gewesen sein...
Das Teil auf dem Tresen vom Freundlichen mitsamt Diskussion ob sowas brechen darf... hat mindestens 2-3 Neukunden wieder gehen lassen
Die Ursache war ein Versatz Lenksäule zu Lenkgetriebe. Keine saubere Fluchtung, die Hardyscheibe wurde wie im Bild gebogen. Und irgendwas gibt dann nach...
Ich würde das blitzsauber ausrichten....
- Thomas B.
Ich habe jetzt längere Zeit keine Fotos mehr gepostet.
Trotzdem ging es in der Zwischenzeit vorran.
- F06B5BCA-B12C-4857-BDB7-AD5B990617B2.jpeg (138.32 KiB) 4124 mal betrachtet
- 809E7054-D956-437A-AB9C-A3557D05A1DB.jpeg (128.32 KiB) 4124 mal betrachtet
- 2533A2CE-9C2C-45DA-BADF-ADD823678C70.jpeg (109.71 KiB) 4124 mal betrachtet
- D25CD2C4-A0E2-4B97-87CD-9BF2B6096A04.jpeg (152.17 KiB) 4124 mal betrachtet
- 9B43D60E-D183-4F1A-BDDC-9958C2BBFE62.jpeg (125.47 KiB) 4124 mal betrachtet
- 6BA134DB-C305-424C-B80E-33889FE6DB76.jpeg (132.12 KiB) 4124 mal betrachtet
- 8A8E58B4-0E89-496F-9F28-9D153D36644A.jpeg (179.41 KiB) 4124 mal betrachtet
- 9DD7FF75-D2FB-4977-B9C7-A7859DB9667C.jpeg (197.79 KiB) 4124 mal betrachtet
- Thomas B.
Achso noch eine Frage:
Wo genau wird denn das Typenschild im Bereich des Reserverades angebracht?
hier kann man das sehen . 83er Aubergine Typenschild und Aufkleber mit Fahrgestellnummer und irgendwelchen Daten
- Bild 7610_2.jpg (85.76 KiB) 4065 mal betrachtet
- Thomas B.
Danke.
Genau das habe ich gesucht.
- Thomas B.
Der Lackierer war fleißig und hat noch die restlichen Teile fertig lackiert.
- 24FF88EF-DABF-470F-B28A-66716ED4F748.jpeg (128.06 KiB) 4002 mal betrachtet
- B87F810E-3649-4962-AC5F-D6A56949C46D.jpeg (104.59 KiB) 4002 mal betrachtet
- 1AD42014-4724-4FAC-A3AF-D3888292E7BA.jpeg (90.34 KiB) 4002 mal betrachtet
- 29AEEBED-0768-412D-B27D-8BD0C305B563.jpeg (125.08 KiB) 4002 mal betrachtet
Lecker!
Dann schnell ran mit den Teilen, am Wochenende ist dann Ausfahrt.
- Thomas B.
Hier dann noch die letzten Bilder vom Wochenende.
- 7977F2FA-AFC2-4787-8B03-4BBE858E8E01.jpeg (126.49 KiB) 3986 mal betrachtet
- BA201FA0-B754-4AA1-AAE2-E6065016B612.jpeg (133.2 KiB) 3986 mal betrachtet
- CA1DCF60-7AA1-4F90-B170-C60C50395E01.jpeg (107.91 KiB) 3986 mal betrachtet
- BD3FA462-D5DD-44F7-9D98-D4F9F2C86092.jpeg (120.19 KiB) 3986 mal betrachtet
- 58807AF1-D417-4C5F-A974-FE5F8EA8635A.jpeg (112.04 KiB) 3986 mal betrachtet
- 25B3461F-B7E7-48B0-8B37-E1E3E147D969.jpeg (128.86 KiB) 3986 mal betrachtet
- Thomas B.
Jetzt geht es mit den "Kleinigkeiten" weiter voran:
- Blinker vorne
- Zierleisten
- Motorraumklappe
- Türen eingepasst
- Frontscheibe wieder ausgebaut. Die neue mit Blaukeil liegt schon zur Montage bereit.
- Unterbodenschutz aufgebracht. (durchsichtig)
- Blinker vorne
- Zierleisten
- Motorraumklappe
- Türen eingepasst
- 5E53C2AD-13D7-4D2A-9B4E-DFEB16FADF44_1_201_a.jpeg (126.08 KiB) 3851 mal betrachtet
- EEBCE690-4A58-4845-8F4D-AF3221B5C7BC.jpeg (119.33 KiB) 3851 mal betrachtet
- 4CB5F8C3-1D26-4215-B058-20587F1F53E7.jpeg (131.65 KiB) 3851 mal betrachtet
- 68D15411-99A9-4371-BAE0-071BCD5EAFCD.jpeg (128.53 KiB) 3851 mal betrachtet
- 62EFBDF5-757D-473D-AAD5-615BB40E60B4.jpeg (136.4 KiB) 3851 mal betrachtet
