was ist von einem Tausch der oberen Schräglenker gegen Urethan-Lager zu halten ?
Macht das Sinn ? - Meine jetzigen Gummilager sehen noch gut aus.
Ich lasse die Schräglenker strahlen und lackieren.
Vielen Dank und Gruß
Tom
Schräglenker obere Lager tauschen
TomGermies
- Käfer: VW Käfer 1302
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: Schräglenker obere Lager tauschen
In meinem Auto sind die Schräglenker waagerecht eingebaut. Da gibts kein oben und unten. Bitte sag mal genauer, was Du meinst oder mach ein Bild. Ansonsten nicht wundern, wenn es keine Antworten gibt ....
TomGermies
Ich meinte die zweiteiligen Gummilager wo die Passschraube durchgeführt wird
ich denke auch das Nr.32 gemeint ist
Quelle https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/504
das ist im Normalfall nie defekt und macht nur Sinn wenn man den Käfer sportlich um die Ecke bringen möchte. Beim entspannten fahren eher ärgerlich da sich mit härteren Lagern auch die Geräuschkulisse erhöht
TomGermies
Genau die meinte ich. Herzlichen Dank für die Hilfe
