Dämmung an Motor-/Rückwand befestigen
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
Ich habe mir auf Anregung aus dem Thread von Schrauberandy zum 63er WBX die
Schwerstoff-Dämmmatten geholt.
Bild mal aus dem Thread geklaut.
Das ist eine 1cm Dämmmatte mit Fasermaterial und einer Schwerschicht oben drauf.
Ich würde die Matten jetzt gerne auch an der Motortrennwand verbauen. Die ist aktuell
mit Alubutyl entdröhnt.
Jetzt bin ich auf der Suche nach Empfehlungen zur Befestigung.
Eventuell hat ja jemand so etwas schon mal gemacht und einen Tipp.
Ich hatte ursprünglich an Klettband gedacht, aber dazu ist die Fasermatte vermutlich zu instabil.
Danke!
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
WestiT3_1986
Re: Dämmung an Motor-/Rückwand befestigen
So- dann hier mal meine Lösung:
Ich habe an das Dämmaterial mit der Schwerschicht selbstklebendes Klettband mit Tackern befestigt (nur Kleben hält beim Abziehen auf der Dämmwolle nicht)
Im Bereich der Schräge über dem Batteriekasten habe ich die Schwerschicht noch leicht mit der Heißluftpistole geformt.
Die Radkästen habe ich mit 10mm selbstklebendem Armaflex gedämmt.
Den Teppich werde ich jetzt auch versuchen mit selbstklebendem Klettband so weit es geht zu befestigen.
Auf den Radkästen werde ich wohl zum Sprühkleber greifen.
Sven aus SZB
