Die Diva! Jetzt geht es los..... Fertich in 45xxx Tagen.
Re: Die Diva! Jetzt geht es los..... Fertich in 45xxx Tagen.
Divenbändiger
Lars ist dicker als Blut.
Istanbul 2015? War dabei!
Krakau 2019?, War dabei!
Krakau 2021? CovidSch….
Krakau 2022? War dabei!
- KiRRi
- Käfer: 73er, 1300er, 44PS oder so
- Fahrzeug: kleines, graues O mit AUTOMATIK uuuuund 5 Türen :D
Kemal hat geschrieben:Die baue ich eben auch mal ein......
Sicher das!
Ist doch alles "Kindergeburtstag"
Das wird ein SPAß
Wir war'n in Istanbul, schalalalalaaa
Auf VW & dicke Okken
>SaumorePorno<
>SaumorePorno<
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Vorsicht bei Bananentechnik!
Reift beim Kunden!
Reift beim Kunden!
ich denke das wir gut voran kommen, daher lege ich mal ne Pause ein.
Gestern kamen die fabPanels; sehr gute Qualität und Paßgenauigkeit.
Das sollen dann aber bitte die Fachleute beurteilen.
- Danke an Volkert. Auch geiles Blech.
- SAM_3457.JPG (97.75 KiB) 3015 mal betrachtet
- Zitronensäure als Abendmahlzeit
- SAM_3456.JPG (74.53 KiB) 3015 mal betrachtet
- schön sauber, nur geköchelt.
- SAM_3455.JPG (107.75 KiB) 3015 mal betrachtet
- Das hinter Loch ist nicht zu sehen, weil ich drunter kriechen mußte und der Winkel nicht paßt. Alle Löcher passen, zwei kann ich nicht sehen, weil die auf der Bühne liegt.
- SAM_3449.JPG (59.54 KiB) 3015 mal betrachtet
- SAM_3448.JPG (54.39 KiB) 3015 mal betrachtet
- SAM_3443.JPG (100.56 KiB) 3015 mal betrachtet
- SAM_3442.JPG (58.75 KiB) 3015 mal betrachtet
- könne erworben werden, denke ich.
- SAM_3439.JPG (71.1 KiB) 3015 mal betrachtet
Divenbändiger
scheint kalt zu sein, wegen der verwackelten Bilder
dann bin ich auch mal auf die Meinung der Fachleute gespannt, die grüne Farbe sieht schon sehr abschreckend aus, ist halt deren Brand
Montag gehts weiter?
Ich warte auf Nachricht von Dirk...damit das Stinkegetriebe ausm Kofferraum kommt:D
Mache nachher Bilder...
Zumindest laufen die Holme parallel zum Bodenblech. Das ist doch schon mal was
Pause? Häääää? Die Gewinde in den Holmen nachschneiden, damit die Schrauben sich mit der Hand ansetzen lassen. Auf, auf, rabotti, rabotti!, die Hufe geschwungen!
- KiRRi
Das mit dem nachschneiden beiße ich seit Tagen auf GranitB. Scheuert hat geschrieben:Zumindest laufen die Holme parallel zum Bodenblech. Das ist doch schon mal wasPause? Häääää? Die Gewinde in den Holmen nachschneiden, damit die Schrauben sich mit der Hand ansetzen lassen. Auf, auf, rabotti, rabotti!, die Hufe geschwungen!
>SaumorePorno<
>SaumorePorno<
KiRRi hat geschrieben:Das mit dem nachschneiden beiße ich seit Tagen auf GranitB. Scheuert hat geschrieben:Zumindest laufen die Holme parallel zum Bodenblech. Das ist doch schon mal wasPause? Häääää? Die Gewinde in den Holmen nachschneiden, damit die Schrauben sich mit der Hand ansetzen lassen. Auf, auf, rabotti, rabotti!, die Hufe geschwungen!
die wollen einfach nicht hören...
Dann würde ich es einfach lassen. Das geht ja noch super, wenn die Karosse aufgesetzt wird. Gerade Leute mit "Sausage Fingers" haben da gar keine Probleme mit
Jepp,Montag wird wieder ganztägig geschraubt.
Unteranderem wird Gewinde nachgeschnitten und ne Werkbank gebaut. Schließlich muß die Halle ja auch noch komplettiert werden.
Divenbändiger
Gewindeschneiden nur bei Billigstblechen...haben ja nicht so viel Zeit wie Bernd
...genug geplänkel...
Heute das Getriebe zerlegt um zu wissen welcher Triebling benötigt wird.Grosses Dankeschön an Getriebedirk!!!
Unfassbar wie schnell und unkompliziert man ein Getriebe mit allem Spezialwerkzeug zerlegen kann.
Danke auch an Stefan der tatkräftig mit Hand angelegt hat...
Ziel ist 3.88 mit 0,89 4ten Gang.
Alles ist grob verzahnt.Das ist schon mal überdimensioniert.
Da der Motor noch ein Upgrade von 1678ccm auf 1776ccm erfahren muss,passt das gut in den Plan für ein Reisemobil.
Upgrade????
Davon war nicht die Rede....
Divenbändiger
Das Gehäuse ist ja kaputt...das NEUE Gehäuse hat nun mal grössere Löcher
...was soll ich machen???
und die Hosenträger sind verdreht !
...hatte mich auch voll genervt beim Zusehen:-D
