(Ein selbst Betroffener)
Was man alles erleichtern kann
Re: Was man alles erleichtern kann
Bei der eigenen Masse abzuspecken schmerzt halt richtig....
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Stimmt.
Das KG/PS Verhältnis ist aber für ein Fahrzeug MIT Fahrer wichtig.
20 Kilo weniger auf den Hüften macht schon was aus
- zickzackzeisig
- Käfer: Der Weg ist das Ziel
--Schuhe sauber machen.
--Kein Deodorant auftragen
--Sich rasieren
--Den Ehe-Ring ablegen
--Keine Münzen im Portemonaie
--Hornhaut abfräsen
--Ohne Brille fahren
--Warzen entfernen lassen
--Sich rasieren
--Hornhaut abfräsen
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
und ohne Brille bin ich schneller?
- Aircooled Cruiser
Zumindest kommt es dir so vorswingheini hat geschrieben:und ohne Brille bin ich schneller?
Aircooled Greetings
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
Hahah ,ja, der ist gut.Ich hab schon die Stoßstangen weg,2/3 der Scheiben sind Lexan,keine Innenaustattung,keine Dämmung und der 02er wiegt immer noch 845kg.40kg könnte ich noch locker bei mir einsparen,aber das hat ja auch teuer Geld gekostet.
Grüße Turner
[quote="yoko"]Bei der eigenen Masse abzuspecken schmerzt halt richtig....
a
Grüße Turner
a
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Das ist der Speck des langen Vorderwagens!
Ein Sparkäfer als Ausgangsbasis ist diesbezüglich nicht zu toppen.
Dafür hat er andere Mankos.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
zwergnase
Bei der Resto nur Klokkerholm verwenden spart auch nochmal richtig Kilos
Hi Turner, du hättest nicht Wasser in den 1302 reinmachen sollen, denn Wasser ist, wie bekannt, schwerer als Luft....Turner hat geschrieben:Hahah ,ja, der ist gut.Ich hab schon die Stoßstangen weg,2/3 der Scheiben sind Lexan,keine Innenaustattung,keine Dämmung und der 02er wiegt immer noch 845kg.40kg könnte ich noch locker bei mir einsparen,aber das hat ja auch teuer Geld gekostet.
Grüße Turner
yoko hat geschrieben:Bei der eigenen Masse abzuspecken schmerzt halt richtig....![]()
a
Spass beiseite, dass deiner trotz der Massnahmen 845kg wiegt, kann ich mir nicht so richtig erklären.
Beim Fahrer ist das Motto klar klar " Ein Mann ohne Bauch ist ein Krüppel"
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
...und untypischerweise kosten diese Teile zur Gewichtsoptimierung noch nicht einmal besonders viel...
Blower Gang
- Käfer: Ovale 55 tupe4 bremsen 944 Fuchs 5,5/6x15"
- Käfer: Faltdach 1961 1776cm3 sauger DLRA40
- Karmann: Coupé 1970 Type4 CU ATS classic
- Transporter: T2a Type4 2599Cm3 getribe 911, Boxter S 17"
- Fahrzeug: Cabrio 1959 1600Cm3 Kompressor DHLA40
- Fahrzeug: Formute V Autodinamics
Hi an Renner
Was sinvoles zu erleichtern
Kolbenboltzen Type1 1600
Links srandard mit 110,75 Gr
Mitte aufgedreht und Gescliffen 66,57Gr ( Zu Leicht 2x gebrochen )
Rechts neu Ausführung CNC konich 85,57
Die 1300 AB und AR haben 88,50Gr
Gruss de France
Alain
Gruss de France
Alain
- IMG_2698.JPG (60.33 KiB) 11620 mal betrachtet
- turneratwork
- Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Jaja, erstens 15l Wasser, Verschlauchung und Verrohrung,2 Ölkühler + Verschlauchung, Käfig und zack sinds 50Kg.yoko hat geschrieben:Hi Turner, du hättest nicht Wasser in den 1302 reinmachen sollen, denn Wasser ist, wie bekannt, schwerer als Luft....Turner hat geschrieben:Hahah ,ja, der ist gut.Ich hab schon die Stoßstangen weg,2/3 der Scheiben sind Lexan,keine Innenaustattung,keine Dämmung und der 02er wiegt immer noch 845kg.40kg könnte ich noch locker bei mir einsparen,aber das hat ja auch teuer Geld gekostet.
Grüße Turner
a![]()
Spass beiseite, dass deiner trotz der Massnahmen 845kg wiegt, kann ich mir nicht so richtig erklären.(Leergewicht ist original 870kg)
und da helfen die ausgedrehten Kolbenbolzen auch nichts mehr. Dafür ist das Schwungrad schön leicht.
Turner
- Hermi
- Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Als ich letzte Woche vom Zahnarzt gekommen bin spürte ich auch eine deutliche Veränderung beim Drehmoment. Als ich die neuen Dinger wieder rein bekam, war aber alles wieder dahin.
Hermi
Hermi
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Stefan...dann hätte ich mir den Aufwand mit dem Kolbenbolzen ausdrehen bei Deinen WBX Motoren ja sparen können...turneratwork hat geschrieben:
Turner
