Sitz wackelt 13o3
- bluelagune
Sitz wackelt 13o3
trotz neuer Gleitstücke wackelt der Fahrersitz meines 1303 immer noch (leicht).
Was kann man da machen?
Danke und viele Grüße
Re: Sitz wackelt 13o3
es sind mehrer Gleitstücke, die vorne mittig auch verbaut
- bluelagune
Hallo Jürgen,
ich habe alle 3 Gleitstücke erneuert, die üblichen Nachbauten halt
weil die originalen auch gewackelt haben.
Meines Erachtens wackelt es hinten in den Schienen.
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
sind die Schienen/Bodenhälften "alt" und evtl. bei Restauration gesandstrahlt/geschliffen worden?
Der Zahn der Zeit (Rost) trägt hier schonmal ordentlich Material ab.
Nach dem entrosten ist dann die Führung der Schiene nicht mehr so gut.
Weiß nicht ob man da was nachbiegen kann, oder größere Gleitstücke zum Anpassen erhältlich sind?
Daniel
edit:
im schlimmsten Fall: neue Schienen eiinschweißen ?
Daniel
edit:
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Es gibt aus dem Golf-Regal etwas dickere Gleitstücke, die könnte man mal probieren. Manchmal hilft es aber auch schon, die hinteren Beine des Sitzes etwas zu biegen.
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Vielleicht einen dünnen Blechstreifen unter die Gleitstücke schönen um so die fehlende Stärke auszugleichen ?
- bluelagune
heute nochmal in den Käfer unter den Sitz gepresst.
Es wackeln beide Sitze. Die Sitzbeine haben jeweils etwa 2 mm Höhenspiel
Vermutlich die Schienen ausgeleiert? Zum biegen geht da m. E. nichts, weder Schienen noch Beine.
Ich muss wohl andere, hintere Gleitstücke besorgen.
Viele Grüße
Viele Grüße
- rme
Natürlich kann man da biegen - musst nur vorher anständig frühstücken!
- bluelagune
Selbst wenn ich Spinat esse und einen Knoten in die Beine biege, haben die Kunststoffgleiter immer noch 2 mm Höhenspiel.
Hab nun originale Gleiter besorgt, die Nachbauten sind wohl zu kurz.
