Kerzen mit zwei oder drei Massenelektrode
Käfer-speedster
Beitrag von Käfer-speedster »
auf einer Motorseite wird der Massebogen an der Kerze immer leicht zusammen gedrückt. Der Abstand sinkt von 0,7 auf ca, 0,3 mm. Ich vermute einen Kontakt zwischen Kolben und Massebogen. Um nicht direkt den Kopf abzunehmen überlege ich, eine andere Kerze einzusetzen. Es gibt doch auch Kerzen mit seitlichem Massebogen (zwei oder drei).
Weiß jemand ob es sie auch für die kurzen Gewinde gibt und wie sie evtl. heißen?
Könnte ich evtl. auch einen zweiten Dichtring einsetzen?
Karlheinz
zwergnase
Re: Kerzen mit zwei oder drei Massenelektrode
Beitrag von zwergnase »
Zweiter (Kupfer-) Dichtring reicht.
Hab ich bei meinem 2,3er auch gemacht, da die Kerzen etwas in den Kopf rein standen.
