Hallo , mein Freund möchte einen 1600er Typ 1 mit Registervergaser Empi 32/36 bauen ! Wenn möglich mit einer W100 oder W110er Nockenwelle ! Verdichtung 8,5 ! Läuft sowas gut oder ist der Vergaser nicht so toll ?
Hat jemand den Vergaser verbaut ?
Gruß Markus
1600er mit Registervergaser 32/36 Empi
Torben Alstrup
Re: 1600er mit Registervergaser 32/36 Empi
Hallo.
Der set up konnte gehen mit ein W110, aber der leerlauf wird etwas rau.
8,5 verdichtung mit der W100 OK. 9 ist besser. Mit der W110, nicht genug. Muss 9-1 sein.
Wenn ihr solche set up machen will, mindestens ein richtiger Weber kaufen. Der Empi Version ist etwas problematish.
Eben der Weber version ist ein ausforderung um einzustellen, aber da gibts gute artikeln an der internet die hilfst gut.
Der 32/36 kann mit ein gute 009 fahren, aber funktioniert so viel besser mit ein SVDA verteiler aus ein 1303 (AR Motor)oder ein 1600 AS Motor. Eine 123 USB/bluetooth ist auch eine möglichkeit..... Puuuhhh, can´t believe I said that.
Und dann wäre noch das leidige Thema TÜV. Wenn das Auto vor 70 ist, geht das. Wenn später, absolut keine Chance die Anlage eingetragen zu kriegen.
Dann würd ich lieber versuchen eine Riechert oder TDE 34Pci Anlage zu kriegen. Die ist auch wesentlich leichter ans Laufen zu kriegen. Und hat TÜV.
Für die Weber ist es sehr schwer Düsen für die Einstellung zu kriegen.
Das Leben ist zu kurz um Automatik zu fahren!
zwergnase
Ich hatte die Registervergaseranlage von CSP in Verbindung mit einem Sauer & Sohn Auspuff
auf einem sonst originalen 1600er Motor in meinem Buggy montiert.
War wieder Erwarten relativ einfach einzustellen und man hat ein bisschen mehr Leistung verspürt.
