Hi Micha,
ja, stimmt auf jeden Fall für den Hebel. Meinst du der angeschweißte Halter auf dem Tunnel ist dann anders, also höheres Bolzenauge? Oder sind die Führungen im Tunnel dann angepasst? Das muss ich noch dringend prüfen, damit da alles passt...
Auf jeden Fall hat die Zahnscheibe auch mit dem Weg zu tun:
- 20191117_121046.jpg (79.51 KiB) 1952 mal betrachtet
Man sieht gut den Unterschied. Gibt es aber nun auch Zahnscheiben für die kurzen Hebel, die diesen weiter runter lassen? Das wäre DIE Lösung
Hab schon überlegt die alte Zahnscheibe mit dem kurzen Hebel zu verwenden, aber selbst die Verzahnung ist anders
