Maße für die Schrauben von Drosselklappen in Weber-Vergasern
bfahrer
Beitrag von bfahrer »
Hallo Schrauber,
kann mir einer von euch die genauen Abmessungen der Schrauben nennen, die die Drosselklappen an den Wellen befestigen? Sind das DIN-Schrauben?
Bedanke mich vorab und mache mich auf den Weg in die Halle...
Sven
LowBudget ist relativ
Re: Maße für die Schrauben von Drosselklappen in Weber-Verga
Oh Oh, jetzt kommt's....
Es gibt nicht "die" Drosselklappenschraube, die bei allen Webern passt...
Ich gehe hier mal nur auf die Baureihen DCN*, IDF und IDA ein, die in der Regel auf den Luftis verwendet werden.
Es gibt erstmal 3 verschiedene Querschnitte bei den Drosselklappenwellen:
Komplett runde, runde mit Ansenkung für den Schraubenkopf und flach gefräste.
Für runde Wellen brauchst du M4x9, für gesenkte M4x8 und für die flachen M4x7.
Die Schrauben stehen nach dem Verschrauben einige Zehntel unten aus der Welle raus und haben eine untere Ansenkung, damit sie verstemmt werden können.
Die verwendeten Schrauben entsprechen weitestgehend der DIN84/ISO1072, haben aber einen kleineren Kopf, was nur bei den Wellen mit der Ansenkung wichtig ist, da es Ansenkungen mit gerade mal 6,5 oder 6,8 mm sowie 7,2 gibt, der DIN-Kopf aber 7,0 hat.
Alles klar?
bfahrer
Hallo VeeDee,
besten Dank für die schnelle Antwort.
Nach dem gestrigen Schrauberstündchen steht fest, die Vergaser benötigen etwas mehr Zuneigung.
Wer noch einen 36IDF zum ausschlachten hat, möge sich bitte melden. :-(
Sven
Teile für Weber und Ersatzteilelisten gibt es hier: http://www.di-michele.de/
Leider nicht alle....
Oder bei Timms Autoteile in Duisburg
Metalandy
Beitrag von Metalandy »
Ich hätte noch einen zum Schlachten. Bei interesse PN
Marekker
Beitrag von Marekker »
Huhu,
Kennt jemand ne Bezugsquelle. Hab ein Pärchen 36 IDF, die abgesenkte Version also M4x8 Durchmesser Kopf 5,5mm. Bisher nur welchen mit 7mm Durchmesser gefunden.
Grüße Marek
die waren beim Alfa Sud Serie, evtl gibt es da noch was
