Von welchem Fahrzeug ist das Motorblech
Thomas B.
Käfer: Mex mit 68er Automatik Bodengruppe
Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Beitrag von Thomas B. »
ich habe einen 1,6 AD Motor neu aufgebaut.
Das Motorblech über die Kupplungsglocke passt allerdings nicht in der Käfer.
Kann mir jemand was, aus welchen Fahrzeug der Motor ursprünglich stammt?
Vielleicht Bus T2 ?
Re: Von welchem Fahrzeug ist das Motorblech
Jep! Das ist eine Bus Verblechung :handgestures-thumbupright:
Thomas B.
Ah ja.
Dann muss ich aber nur das hintere Motorblech tauschen?
Der Rest sollte dann passen oder?
das über dem Zylinderkopf/Ventildeckel kannst auch abschrauben
Thomas B.
Das ist ein durchgehendes Blech.
Von den Zylinderköpfen bis über die Kupplungsglocke.
nicht das über dem Getriebe, ich meine das verlängerte Blech über dem Zylinderkopf, man sieht es auch der 3 in deinem Bild das es ausgeschnitten ist
Das Blech geht durch bis auf die Zylinderbleche (am Ansaugrohr), da ist es angeschraubt. Das meinte Jürgen damit. Du brauchst für den Einbau im Käfer dieses :
https://www.csp-shop.de/motor/stirnblec ... 6181a.html
Dann passt alles.
Thomas B.
Danke.
Wie sieht es denn mit der Passgenauigkeit der CSP Bleche aus.
Hat hier jemand von Euch Erfahrungen ?
Viele Grüsse
Thomas
Ich nehme lieber alte Orginalbleche. Die Zubehörbleche die ich bisher kennenlernen durfte, mussten immer nachgearbeitet werden und hatten sehr scharfe Ränder :shock: Von CSP kenne ich nur die Typ 3 Bleche und die bedurften auch immer noch Zuwendung, damit sie für mich gut waren. Stundenlang ein altes Blech aufarbeiten macht natürlich auch keinen Sinn.
Thomas B.
Leider werden diese original Bleche nicht so häufig angeboten.
Wenn du alle nimmst,geht das schon klar.
Thomas B.
