Restauration Mexico Käfer
Re: Restauration Mexico Käfer
Thomas B. hat geschrieben:Ich muss noch am Häuschen die Klemmschiene für die Motorraumdichtung. aufgrund von Rostbefall tauschen.
wenn du diese zerschneidest bekommst du 2 kleine für rechts/links
auch von den üblichen Verdächtigen, zT. auch in kurz ;)
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... n?c=142287
https://www.csp-shop.de/aufbau/fuehrung ... 7705a.html
cabrio03
Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Beitrag von cabrio03 »
Deswegen hatte ich ja gefragt - Welche Du brauchst - die anderen scheint es nicht einzeln zu geben, die sind direkt an den Repblechen mit dran.
Zur Not aus der Heckblechschiene die anderen bauen !!
Jürgen war schneller ;)
Oder er meint die vorne übern Getriebe ?
Gruß Carsten
Hermi
Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Beitrag von Hermi »
rme hat geschrieben:@Hermi
Die Manschette am Achsrrohr Sitz um 90° verdreht.
Stimmt. ;) Dar aber dicht und vom Vorbesitzer montiert gehe ich da noch nicht dran. (sagen alle.....) :lol:
Hermi
Thomas B.
Käfer: Mex mit 68er Automatik Bodengruppe
Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Beitrag von Thomas B. »
cabrio03 hat geschrieben:Deswegen hatte ich ja gefragt - Welche Du brauchst - die anderen scheint es nicht einzeln zu geben, die sind direkt an den Repblechen mit dran.
Ja genau . Die über dem Getriebe.
scheinbar gibt es das so wirklich nicht mehr, also selber biegen.
Ich müsste noch das ganze Blech incl. der Führung in der Garage haben, original VW und noch nie montiert. Wenn Bedarf besteht gerne per PM 8-)
Thomas B.
Die Kippvorrichtung für das Häuschen ist fertig.
Eigentlich ein bisschen zu spät, aber zum strahlen und zum schweißen der letzten Stellen wird das Teil auf jeden Fall hilfreich sein.
Oder auch für die kommenden Projekte......
Thomas B.
Nun hat es doch ein bisschen länger gedauert, bis das Häuschen und die Anbauteile vom Strahler zurück gekommen sind.
Fotos anbei.
das Gestell ist doch super :up:
Thomas B.
So die letzten Arbeiten vor dem Grundieren.
Es geht voran.
Thomas B.
Kurzer Zwischenstand.
Die 2 K Grundierung ist drauf und die die Anbauteile sind montiert.
Ein paar Beulen sind noch zu beseitigen und ein paar Details müssen noch angepasst werden.
Wir aber langsam.
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Ich habe gesehen das du die vordere Klemmleiste für die Haubendichtung abgemacht hast aber hinten ist sie noch dran. Das ist doch ein Rostnest. Die solltest du auf jeden Fall
auch entfernen und die Dichtung an die Haube machen.
Mfg Micha
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Ich würde vor dem Lackieren noch den Radioschacht schön machen.
Thomas B.
rme hat geschrieben:Ich würde vor dem Lackieren noch den Radioschacht schön machen.
Ja stimmt das ist noch eine offene Baustelle.
Kann mir jemand die Abmessungen für den Radioschacht durchgeben.
Soweit ich weiß, gibt es hier verschiedene Ausführungen je nach Baujahr.
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Da lohnt das selber machen fast nicht...
http://www.oldtimerwensing.de/index.php?id=10
Thomas B.
Sebastian hat geschrieben:Da lohnt das selber machen fast nicht...
Guter Tipp.
Danke
