Zündkerzenbild
osd1979
- Käfer: 1302
- Fahrzeug: Buggy
- Fahrzeug: Subaru Sti
- Fahrzeug: Fiat 128 rally
Re: Zündkerzenbild
Hast du mal ein Foto des Zylinders bei demontieren Kopf gemacht. Falls das Problem noch da ist....Hoffmann und auch andere verkaufen auch einzelne neue Kolben/Zylinder...
Der Druckverlusttest wäre in so einen Fall besser als Kompression zu messen..
Es gibt nichts schlimmeres als minderwertige Qualität ....doch Süssholzraspler
- triker66
Re: Zündkerzenbild
Guten Morgen,
ein Tip von mir, bau den Motor aus um Zylinderkopf und Zylinder+Kolben zu demontieren. Die Teile sauber vermessen, dann kann man sehen was im argen liegt.
Alles andere ist Spielerei. Ich tippe ganz stark auf Kolben und Zylinder, bzw. Kolbenringe.
Gruß Holger
Gruß Holger
- Hermi
- Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Re: Zündkerzenbild
Moin zusammen, fummelt man da an einem Zylinder rum wenn da was im Argen ist?
Je nach Laufleistung ist da so oder so das kompl. Paket angesagt.
Wenn die Köpfe nicht gerissen sind und der Rumpfmotor noch nicht arg viel gelaufen hat, würde ich die Köpfe überholen, alle vier Zylinder/Kolben neu und gut.
Hermi
Hermi
- triker66
Re: Zündkerzenbild
Hermi hat geschrieben:Moin zusammen, fummelt man da an einem Zylinder rum wenn da was im Argen ist?![]()
Mahlzeit,
hast du dir mal vom Themensteller die Beiträge durchgelesen? Ich glaube nicht.
- Hermi
Re: Zündkerzenbild
Jetzt aber....triker66 hat geschrieben:Hermi hat geschrieben:Moin zusammen, fummelt man da an einem Zylinder rum wenn da was im Argen ist?![]()
Mahlzeit,
Hermi
Hermi
- yoko
Re: Zündkerzenbild
Der Motor hat schon einiges mitmachen müssen, oder nicht, Hermi..?
