- Ruckeln im unteren Bereich -
Guten Morgen.
mein 1300er ruckelt seit einiger Zeit beim Beschleunigen.Besonders im unteren Bereich bis 50-60 km/h.
Mal stärker mal weniger stark, aber gerade im unteren Drehzahlbereich deutlich spürbar.Das komische ist dabei noch das es nicht immer ist.
1300er F mit Riechert Solex 34PCI Zweivergaseranlage
Bosch 010er Verteiler gestellt 10,6° vor OT
Zündkerzen,Zündspule und Zündkabel sind 3 Monate alt
Ventilspiel,Kontakte sind korrekt eingestellt.
Benzinfilter ist keiner verbaut aber Tank und Leitungen sind wie neu
Benzinpumpe wurde vor kurzem erneuert
Wird wahrscheinlich ein Vergaserproblem sein oder ? Wo soll ich am besten suchen ?
Danke und Gruß Ben
Danke und Gruß Ben
Re: - Ruckeln im unteren Bereich -
UPDATE
Heute morgen mit der alten Dame zur Arbeit gefahren.Kurz vor der Dienststelle extremes Ruckeln bis zum ausgehen und nicht wieder anspringen.
Jemand ne Idee ?
MfG Ben
Jemand ne Idee ?
MfG Ben
Je nachdem wie hart das Ruckeln ist, hartes ruckeln deutet auf Zündung hin.
Ist aufjedenfall hartes Ruckeln.
Wie kann man den z.B. den Kondensator vor Ort prüfen ?
Der ist zwar nur 3 Monate alt aber man weiß ja nie.
- yoko
Andere Möglichkeit. Mal schauen, ob es sehr heiss im Motorraum ist (evtl. messen mit Infrarotthermometer), speziell auf der Serienbenzinpumpe. Wenn die sehr heiss ist, könnte das auf Dampfblasenbildung hindeuten, vor allem wenn Zündung usw alles ok ist.
Wir haben im Klub an vielen Fahrzeugen damit zu kämpfen, häufig auch bei Fahrzeugen mit Motorhauben ohne Schlitze....
An einigen Fahrzeugen hat sich nach tanken mit Markensprit (Super95) von Shell, OMV, Besserung eingestellt. Angeblich haben die bessere Addititive...
das KFZ läuft auch ohne Kondensator, der Unterbrecher Verschleißt nur schneller. Abstecken und beobachten
wenn der Kondensator defekt ist und gegen Masse einen Schuß macht kann das schon der Fehler sein
Okay Danke erstmal.
Ich schaue mir später die Zündung nochmal genau an und messe mal den Temperaturbereich an der Spritpumpe wenn der Eimer wieder läuft...
MfG Ben
MfG Ben
- yoko
Nur cool bleiben...
Wenn der Käfer dann auch cool ist, läuft das wieder...
Fällt mir schwer da cool zu bleiben
Ich hab in das Auto schon soviel Zeit und Geld investiert da nervt das langsam richtig wenn trotzdem als irgendwas dran ist
Ich werde weiter berichten...
Ben
Ben
- Ralf29
- Käfer: Käfer 1500 Cabriolet, 07.1970, 44 PS
Hallo Ben,
die Beschreibung deckt sich mit dem Ruckeln welches mein Käfer auch hatte. Bei ihm lag es an den neuen Zündkabeln aus dem Zubehör. Ich habe sie dann gg. Boschkabel ausgetauscht und das Ruckeln war weg. Die Zubehörkabel hatte ich dann aufgeschlitzt und konnte die Fehlstellen gut erkennen.
LG
LG
Danke für eure Tipps.
Ich glaube ich hab den Fehler gefunden. Das Kabel des Kondensators war ganz ganz minimal an einer eigentlich unsichtbaren Stelle am Knick der Befestigungschelle beschädigt.
Ich hab das Kabel des Kondensators dann komplett mit Schrumpfschlauch auf der Arbeit überzogen,verschrumpft und wieder montiert.
Stand jetzt läuft das Ding ohne ruckeln .Werde mir heute noch nen neuen Kondensator bestellen damit ich immer Ersatz dabei habe.
Bin gespannt ob es jetzt dabei bleibt oder der Fehler wieder irgendwann auftritt.
Hoffen wir das Beste !
DANKE nochmal an ALLE !
Gruß Ben
Gruß Ben
jetzt bin ich gespannt ....
