Auspufftopf Sport
LaPaloma21
- Käfer: Silver Bug ‘81
Auspufftopf Sport
Ich habe eine Frage:
Lohnt es sich diesen Auspufftopf Sport zu kaufen?
https://www.werk34.de/de/auspufftopf-sp ... 200er.html
Oder erzielt man mit den TDE Endrohren den gleichen Sound.
Gibt es Probleme ( motortechnisch, Staudruck)?
Vielen Dank im Voraus für euren Antworten
Viele Grüße
Markus
Viele Grüße
Markus
- 6E73AA58-6A37-4785-85F1-609A5E456319.png (160.19 KiB) 2968 mal betrachtet
Zuletzt geändert von LaPaloma21 am Di 19. Mär 2019, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
EikeKaefer
- Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
- Fahrzeug: Diverse MZs
Re: Auspufftopf Sport
Wegen Wartungsarbeiten nicht erreichbar.
Jetzt geht es auch bei mir.
Zuletzt geändert von EikeKaefer am Di 19. Mär 2019, 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
Würde davon abraten, der ist sehr laut, hatte ein Ex-kollege auf seinem 1303er. Finde TDE oder Monza Endrohre besser und die können auch abgeschraubt werden.
- *Wolfgang*
- Käfer: Ragtop `58
- Fahrzeug: T3 California
- Fahrzeug: T4 Transporter
- Fahrzeug: Porsche 928 S4
Der Puff oben ist für den 1200er, aber Du schreibst daß ihn ein Kollege am 1303 hatte - das müsste doch dann ein anderer gewesen sein, oder?
Wolfgang
Wolfgang
Der hat auch keinen Tüv
*Wolfgang* hat geschrieben:Der Puff oben ist für den 1200er, aber Du schreibst daß ihn ein Kollege am 1303 hatte - das müsste doch dann ein anderer gewesen sein, oder?
Den gleichen mit diesen fix angeschweissten Endrohren gab's/gibt's (?) bei Hoffmann für den 1600er. Der Kollege hatte ihn von dort und fuhr den auf einem 1303er mit 1835er und wenn der sogar mir zu laut war, dann heisst es was...TÜV hat der natürlich auch keinen.
Diese Endrohre hatte auch Hoffmann zum Anschweissen, denke die hießen "Abarth-Topf Endrohre". Die haben so grossen Durchmesser, dass sie über die serienmäßigen Stutzen drüber gehen...dann kannst dir die Lautstärke vorstellen...
Die Endrohre hat er noch, diese hier
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... schweissen
Diese TDE-nachbau hat Hoffmann auch, diese würden mE für einen 1200er ausreichen
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... 28mm-260mm
- *Wolfgang*
- Käfer: Ragtop `58
Ok, soweit verstanden. Ohne Zulassung UND laut ist eh ne schlechte Kombi, da biste bei jeder Kontrolle ganz vorne mit dabei.
Wolfgang
Wolfgang
LaPaloma21
Danke für die Infos.
Ich habe mich für die TDE Endrohre entschieden.
Gruß Markus
Gruß Markus
