Dichtung Krümmer / Endschalldämpfer Sauer &Sohn
Ich möchte meine Sauer und Sohn Anlage überholen und bin auf der Suche nach der Dichtung zwischen Krümmer und Endschalldämpfer. Hat jemand vielleicht eine rumliegen oder kennt eine Bezugsquelle? Ansonsten hilft wohl nur selber schneiden denke ich.
Re: Dichtung Krümmer / Endschalldämpfer Sauer &Sohn
Hey, danke für den Tipp, die hier meinst du sicher
https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Er ... D::53.html
Das wäre ja einfacher als gedacht
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Bei 8,90 € würde ich die aber im Teileladen vor Ort kaufen.
Hab ich gerade gemacht
Ich hoffe die passt, werde ich später mal anhalten.
So, heute hab ich mal den Auspuff abgebaut, ging soweit besser als gedacht, keine Schrauben am Krümmeranschluss abgerissen. Die oben erwähnte Dichtung passt leider nicht zu 100%, sie ist ca 1-2 mm kleiner. Dadurch könnten an der Dichtung Verwirbelungen entstehen, das ist natürlich alles andere als optimal.
Ich werde sie trotzdem erst mal verbauen, ansonsten muss ich mir wohl selber eine schneiden.
- Dichtung S&S.jpg (59.16 KiB) 4753 mal betrachtet
- Speedy63
Wie groß müsste denn die Öffnung sein und wie groß ist der Lochabstand?
Beides je 50mm
- Speedy63
...mmh ich hatte an die vom Streetsport gedacht aber die hat auch nur 45 innen.
Das hat die vom T3 die ich da hab auch.
- Dale_Jr.
- Käfer: R.I.P 1302/72'
Ich hab die damals von Anfang an immer selbst gemacht.
Hab mir für ein paar Mark eine Dichtung (ca. 100x500mm) besorgt und passend zurechtgeschnitten. Die Stärke war wohl irgendwo so um die 2,5 mm. Gab es hier beim örtlichen Feuerwehr und Brandschutz Service.
Ist wirklich kein Akt sowas selbst zu schnitzen.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
Das hier hab ich gefunden https://www.hild-tuning.de/auspuffflans ... 00-mm.html
- Dale_Jr.
Da hast du ja was passendes gefunden.
Nimm aber die größerer Variante.
Ist vom Preis her attraktiver und du kannst 4 Stück davon machen.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
Ich hab jetzt erst mal die alte Dichtung aufgearbeitet (abgeschliffen). Die scheint immer noch ganz OK zu sein und ist immer noch deutlich dicker als die vom T3.
- Dichtung1.jpg (73.09 KiB) 4449 mal betrachtet
- Dichtung2.jpg (50.48 KiB) 4449 mal betrachtet
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Hab mir die Dichtung auch selbst geschnitten.
Dazu hab ich die Platte von Powersprint verwendet.
Beidseitig Aluminium, sehr stabil !
- Dichtung.jpg (80.84 KiB) 4340 mal betrachtet
- Dichtung 1.jpg (77.75 KiB) 4340 mal betrachtet
