Lenkrad aufarbeiten?
EikeKaefer
- Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
- Fahrzeug: Diverse MZs
Hallo!
Ich habe in meinem 85er gerade das Lenkrad von meinem alten Käfer von 74 verbaut. Es ist das Standardlenkrad, also ohne Hupenring oder ähnliche Späße. Die Verzahnung ist also schon die neue.
In einer Werkstatt hatten die "Spezialisten" versucht, den Hupenknopf zu entfernen, indem sie mit Schraubendrehern zwischen Lenkrad und Blech herumgehebelt haben. Dabei brachen kleine Stücke vom Lenkrad heraus.
Jetzt darf ich also schauen, wie ich den Schaden wieder behoben bekomme.
Gibt es ein Material, mit dem ich das nachmodellieren kann?
Sieht halt einfach ziemlich scheisse aus aktuell.
Über Hinweise bin ich dankbar.
Schöne Grüße
Eike
Schöne Grüße
Eike
- Steve67
- Käfer: 1967
- Käfer: 1983
- Transporter: T2 Westfalia 1971
Re: Lenkrad aufarbeiten?
für sowas haben Werkstätten in der Regel eine Betriebshaftpflichtversicherung.
Warum solltest du dich um deren Fehler kümmern?
Lass dir ein Ersatzlenkrad bezahlen, die Lenkräder bekommt man ganz gut gebraucht.
zwergnase
Ich hab meins damals mit Epoxidharzkleber geflickt, vorher die Schadstellen keilförmit aufgedremelt, dann 2K EP Kleber rein,
nach de schleifen dann mit 2K Epoxyspachtel überarbeitet, schleifen, Grundierfiller, Lack, Klarlack, fertig.
Wichtig, ist, daß Du EP-Spachtel nimmst, das ist hochwertiger als das Polyesterzeug.
Das setzt sich nicht, bleibt elastisch und reißt nicht, aber man muß sehr genau mischen,
falsche Mischungsverhältnisse verzeiht EP in der Regel nicht.
EikeKaefer
Die Werkstatt weigerte sich, da ich ihnen angeblich nicht erklärt hätte, wie die Hupe entfernt wird. Somit sei dies meine Schuld.
EP also? gibt es das auch in Schwarz?
Ich muss das ja richtig modellieren, damit es danach nicht schlimmer aussieht als jetzt.
Ich finde es nicht so einfach, ein Standardlenkrad zu finden, das auf die neueren Modelle passt. Die alten hatten doch 21 mm, die neuen 17?
Eike
Eike
- epplema
- Käfer: Mj.1970 Cal Look
- Fahrzeug: Porsche 924S
Interessante Aussage, ich wusste gar nicht das man der Werkstatt erklären muss wie sie zu arbeiten habenEikeKaefer hat geschrieben:Die Werkstatt weigerte sich, da ich ihnen angeblich nicht erklärt hätte, wie die Hupe entfernt wird. Somit sei dies meine Schuld.
Grüße, Markus
EikeKaefer
Na es waren halt die mit den drei Buchstaben. Die, die nur sehr gut Bremsen wechseln können.
Eigentlich wundert mich das dort nicht wirklich.
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
An die Bremsen würde ich sie dann erst recht nicht lassen.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
- Ferraristi
- Käfer: 1969 ex Automatik mit 2.1l WBX DJ
Und dafür wollen die dann auch sicher noch bezahlt werden ?EikeKaefer hat geschrieben:Die Werkstatt weigerte sich, da ich ihnen angeblich nicht erklärt hätte, wie die Hupe entfernt wird. Somit sei dies meine Schuld.
Nach meiner Meinung ist das keine Rechtfertigung ein Kundenbauteil zu beschädigen, ich an deiner Stelle würde da nochmal aufschlagen und eine Lösung suchen.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
EikeKaefer
Ich habe halt keine Lust auf sinnlose Diskussionen.
Klar könnte man sich sicher ein neues Lenkrad besorgen lassen, aber es wäre dann halt nicht meins.
Meins ist eines der Überbleibsel aus meinem alten Käfer. Viele schöne Erinnerungen verbinde ich mit dem Lenkrad.
Habe jetzt nan Bekannten gefragt, der Kunststofftechniker ist.
Sein Tipp war Uhu-Plus mit schwarzen Pigmenten anzumischen.
Mit Knet soll ich dann den Bereich eingrenzen und irgendwann mit mindestens 800er schleifen.
