Larsies Turbomania 1200er Tarnkappenturbo
scheunenwerks
Beitrag von scheunenwerks »
Tolle Arbeit! :text-bravo:
Little Sweetie sagt TipTop TipiTop
Käferrobert hat geschrieben:Zum angeben :lol: Höhö :like:
Genau:-D
Ne.Es ist halt nen Testmotor.Und wenn ich den nicht verkaufen kann,werde ich dem Motor mal so richtig "ran" nehmen.Ich habe sehr grosse Lader.Die werde ich mal nach Lust und Laune testen bis hoffendlich kurz VOR dem Exitus.
Es ist bei solchen Sachen,gerade bei der Abstimmung,emens wichtig so viel wie nur Möglich zu wissen.
Zum anderen sind die Sensoren ein Traum und absolut bezahlbar.Die gehen zu 99% richtig und nicht wie die Schätzeisen aus den 70ern;-)
Da wo jetzt noch die Uhr drin ist,kommt die Lambdaanzeige rein.Leider habe ich diese in Deutschland vergessen.Deshalb kann ich jetzt erst nur mt dem LM2 vom Dinu abstimmen.Dann darf halt nur nichts mehr kaputt gehen auf dem Weg nach Hannover.Ich werde das Tool sicher nicht 900km drin lassen:-D.
Allerdings werde ich mal nen Stück vollgas testen wenn der Motor hält um sicher zu sein das er unter Boost nicht abmagert.
Aber dazu müsste das Ding erstmal fertig werden und dann auch noch REIN...
Heute ist das Saugrohr fertig geworden.Ein weiterer Meilenstein ist geschafft.Es ist wirklich UNGLAUBLICH genial geworden.Es hat knapp 2/10 spiel von links nach rechts.Wenn es noch grenau mittig sein sollte ist das so gut wie kein èbergang...und das bei nem 5teiligen Teil....
Leider kamera vergessen und nur mit handy Bilder vom dem Sahnestück aus Alu gemacht....
Heute Abend macht der Röschu den Krümmer weiter.Den èbergang zum Lader ,den wir gestern geschweisst haben, habe ich heute morgen schon geschliffen und ist nun auch OHNE Kante.
Langsam sieht es aber so aus als wenn ich den Termin mit Samstag einbauen nicht halten kann...Dann ist der nächste angedachte Termin dann Mi oder DO.Die beiden Tage habe ich frei.
Ich hoffe nur das nichts Unvorhergesehnes passiert.Dafür habe ich leider keine Zeit mehr.Ich muss das Ding ja auch noch mindestens 600km einfahren bis ich mal richtig Druck drauf geben kann zum Abstimmen...Aber das ist erstmal ein anderes Thema...
Zur Wassereinspritzung habe ich mir nun auch gedanken gemacht.Ich werde die Pumpe und meinen Edelstahltank nehmen und mit einer 35er HD aus ner Mofa hinterm Luftfilter ins Rohr einspritzen.Angesteuert wird die Pumpe über den Schaltausgang der Ladedruckanzeige.Das ist auf die Schnelle am einfachsten und sollte auch super funktionieren.
MfG Lars
Mal wieder Zeit für ein Update...
Es geht voran...aber sehr schleppend.Es liuegt aber nicht an der Arbeitsgeschwindigkeit sondern viel mehr an dem Pensum.Unglaublich wie lange jedes einzelne Teil dauert wenn man wirklich alles anpassen und umbauen muss...
Krümmerrohr links nochmals anders verlegt.Die alte Position konnte nicht mit Sicherheit genug Freigängigkeit gewährleisten zur Endspitze hin...
Hier war erst zu wenig Platz.Ich hatte Sorge das die O-Ringe da drin nicht lange halten würden durch die Abstrahlwärme des Sammlers...nun ist hier aber genug Platz.Zumal von oben noch genug Kühlluft bläst von Lüfter.
Da der fertig geschweisste Krümmer.Der Röschu hat daran seinen Meister gemacht...
Alles Autogen geschweisst damit nicht wieder so ein Scheiss mit Rissen ist wie letzte Challenger...
Da sieht man schön wie spannungsfrei der Krümmer gebaut wurde.Am Lader ist keine Schraube montiert...
Dann war ja noch das Problem mit dem Rücklauf.Die vorletzte Lösung sah so aus...
Dann alles wieder ab um die Schweissnähte intern zu verschleifen.
Der Meister bei der Arbeit...hier beim einschweissen des Flansches für das Wastegate.Es ist doch das alte CB Teil geworden.Da weiss ich das es definitiv bei 0,6bar aufmacht.Mehr will und werde ich sicher nicht fahren.Auch nicht für die Challenge...
Ein Blick auf die Spitze vom Sammler.Leider war ich arbeiten als diese eingeschweisst wurde...und so kann ich nur solch ein Bild nachreichen...
Saugrohr und Vergaser mal montiert um die Druckseite fertig machen zu können...
Da stösst auch noch der Luftfilter an dem 30PS-Styler an.Da werde ich einfach unsanft ne dicke Beule rein dengeln und gut...
LLK die Erste...
Die Zweite...
Die zweite wird genommen und schon angepasst...
Bei Haubenaufsteller wird das Ding wirklich optimal durchflutet....dafür das er nicht vorn montiert ist...ganz ohne Wasser;-)
Die Alltagslösung...
Dann den Laderausgang umgearbeitet damit mein Schlauch passt...
Challenge- und Deutscheautobahndruckseite heute schon fertig gemacht...
Alttagslösung auch fast fertig.Leider ist mnir das Rohr ausgegangen und das mittlere ist derswegen etwas dickwandiger geworden.Das habe ich dann nochmals entfernt und der liebe Ernst dreht es mir gerade innen auf das Mass der anderen Stücke auf....während ich mal wieder arbeiten bin...
Dann das letzte Richtige Doppelproblem(Auspuff/Luftfilter) angegangen.Irgendwie hatte ich da heute ne kreative Nullrunde...aber Röschu hatte ne geniale Idee wie das Auspuff...und schon gings wieder vorwärts...
Noch besser kann man die Platzverhältnisse sicher nicht abschätzen können...
Idee...aber gleich wieder verworfen...wäre aber ein reiner Absorbationsschaldämpfer gewesen...
Aber die Lösung die der Röschu da gefunden hat wird sicher ein absolutes Meisterstück.Wenn das so klappt wie wir uns das zusammen ausklamüsert haben,wirds gelinde gesagt GENIAL...
Da kann man gut sehen wie knapp das mit dem Ansaugschnorchel am Lader wird....
Mehr Bilder wenn ich nachher Feierabend habe und aus der Werkstatt zurück bin...
MfG Lars
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Fuck... is das geil...
Fuck off!
Fuck...du hast recht:-D
Der Motor macht mir jetzt schon Freude wie Sau.Jede Problemlösung ist immer wieder ein richtiger Erfolg.Und mit solch einem Verbündeten wie den Röschu,der seines Zeichens ein Gott im Umgang mit Metal ist, sind die Lösungen auch immer ein Traum...
Manchmal läuft es einfach...ABER der Motor ist mir wichtiger als die Challenge an sich.Deswegen habe ich gerade auch im anderen Forum mal angesagt das ich mit dem Motor nur antrete wenn er wirklich ohne Kompromisse fertig ist.Ich versuche fertig zu werden und gebe wie immer alles.ABER ich werde keinerlei Kompromisse eingehen NUR um am 1.Mai gegen Chris und Armin zu verlieren.
Der Motor wird genau das was in der überschrift wird.Nicht mehr und nicht weniger.Ein 1200er ganz alla Turbomania aufgebaut an dem man die Aufladung beim öffnen der Haube nicht erkennen kann.Die Spielerei mit dem LLK ist halt nur zum Vergleich ohne LLK,für die Challenge und um auf der deutschen Autobahn die 200kmh mit Diagonalreifen und Bundbolzen zu knacken:-D
Aber ich freue mich das es dir gefällt...
MfG Lars
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Das ist echt der Hammer, was du/ihr da baut.
Würde mich freuen, den Motor am 1. Mai mal aus der Nähe betrachten zu dürfen. Ob auf der Rolle oder nicht. Geh da mal lieber kein Risiko ein. Es gibt noch andere Prüfstände. Oder eben im nächsten Jahr. ;)
Ach ja, :text-coolphotos:
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
:music-rockout: :music-rockout:
ach du scheiße...holy shit...
geil geil geil!!!!
ich würde da auch kein risiko eingehen, bei der liebe die da reingeflossen ist...
(ich muss immerwieder feststellen dass bei manchen menschen die 100% nicht reichen)
der motor ist 110%ig
(meine lösungen sind da immer so 70% lösungen)
gruß lothar, der hofft dass er den motor in hannover in aktion sieht
Danke Jungens...
Ich gebe mir wirklich mühe so gut es nur geht...Aber...wie es immer so ist.Es gibt Stellen die noch besser sein könnten...Leider muss ich immernoch kompromisse eingehen weil es ja auch alles Geld kostet.
Ich werde versuchen den Motor in der Schweiz für einen guten Kurs zu verkaufen wenn er die Saison überlebt.So ein Schnapper wie der 2010er wird es aber nicht;-)
Der Gewinn wird dann in eine riesen Fete investiert, wo ich alle die daran beteiligt waren, einlade und in einen perfekten Motor investiert....
Ich würde so gern mal nen Motor bauen wo Geld keine Rolle spielt...Aber zurück aus der Traumwelt in die Realität...
Heute mal den Prototyp eines Gasgestänges konstruiert.Leider konnte ich es nicht mehr anpassen da die Werkstatt schon leer war als ich von der Arbeit kam.Aber auch kein Wunder.Irgendwie geht da die letzen Tage irgendwie nur 6Stunden am Tag das Licht aus.
Hat jemand ne günstige UND schnelle Quelle für Thermoband für den Krümmer???
Irgendwie ist mir das Zeug ausgegangen:-S...und bei Cagero kosten 15m leider 150SFR...und das geht garnicht!!!
Keramikbeschichten passt leider zeitlich nicht mehr rein...eigentlich ne Schande bei dem genialen Krümmer:-D
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
bekommste keines von ebay =? das ist das band doch günstig ...... gerade beim hitzeschutzband würde ich an deiner stellen erst recht keine kompromisse eingehen .....
sieht echt genial aus dein motor, wenn du nun noch den LLK in den radkasten oder wo anders gut verstecken kannst, ist das eigentlich der perfekte motor !!
was macht eigentlich deine bremse =? und ist die kiste schon tiefer geworden ?
bin mich schon so am freuen, wenn die ersten töne zu hören sind .... also pass schön auf und mach da nix kaputtttttttttttttttttttttttt :-)
mfg
p.s. den feuerlöscher immer gut gefüllt an bord haben !
VVA und Neal kommt beim Einbau des Motors...hoffe ich zumindest...
So sah das heute aus als in in der Werkstatt lünkern war.Genial...
Druckrohr verschweisst und verschliffen...sehr sehr gut geworden...
Die andere Hälfte vom Auspuff ist "entstanden"...
Genug Platz für das Luftfilterrohr und Sandwichadapter...
Da die Dailydrivingdruckseite...
Mein Anschluss sieht aus wie aus einem Teil...
Wie sie sehen,sehen sie nichts...
Langsam fügt sich alles zusammen...
Da das komplette Turbosystem....ich kann mich daran garnicht satt sehen.Man achte auf den originalen Schlauch auf der Druckseite...
Die Endlösung für den élrücklauf.Sobald ich den Laderhalter umgebaut habe und die Fahne am Kompressorgehäuse abgesägt ist,richte ich den Anschluss aus..
Da muss noch die Gehäuseentlüftung angekorkt werden...
Leider musst ich das Gasgestänge aus dem Kopf heraus konstruieren.Dafür ist es aber verdammt gut geworden.Ich habe extra die Übersetzung etwas anders gewählt damit die Drosselklappe auch garantiert zu 100% aufmacht..
Es bekommt noch nen Feinschliff und zwei Böckchen.Dann sollte es genügen.Ich habe es extra so klein wie möglich gehalten damit es zwischen Zündkabel,Vergaser und Verteiler optisch verschwindet...
Aber auf die Kugellager konnte ich einfach nicht verzichten...auch wenn ich hätte eine gute Gleitlagerung hätte bauen können aus Ventilführungsmaterial...
Mal nen Bild von "im" Schalldämpfer.Leider wird man diese schöne Ausbuchtung nie wieder sehen wenn alles zusammen ist:-S...
Morgen früh gehts dann nochmal so richtig weiter.Langsam nähert man sich dem Endspurt...
MfG Lars
Nick
Beitrag von Nick »
Richtig richtig geil was du/ihr da zaubert ! :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft:
ich drück feste die Daumen dass es was wird bis Hannover. Würde mich echt freuen :obscene-drinkingbuddies:
Merik
Beitrag von Merik »
Das ist mal sowas von geil!!!!
Aber wieso geht das eine Zylinderauspuffrohr in den Endtopf?
Merik hat geschrieben:
Das ist momentan noch der Abstandshalter.Der kommt natürlich weg,sobald der Auspuff fertig ist...Aber noch besser kann man im ausgebauten Zustand den Abstand zur Karosse nicht abnehmen:-D...und halten tut das auch noch richtig richtig gut.Ist so schnell montiert und wieder weggenommen.
Mit dem 1.Mai wird diesmal wirklich knapp...Jetzt müsste schon alles auf Anhieb klappen damit ES noch klappt...heute werde ich noch versuchen das Anschlussrohr für den Auspuff am Laderausgang fertig zu machen UND das Gasgestänge auf die Beine zu stellen...
Mittwoch und Donnerstag habe ich frei.Mal schauen wie es läuft...Wirklich viel gibt es nicht mehr zu tun...
Danke für den aufbauenden Zuspruch
MfG Lars
JeyTi
Beitrag von JeyTi »
suchst du immer noch den luftfilter?
http://bugnet.de/markt/marktbild.pl?129600
kenne den verkäufer aber nicht!
Ey super.Danke...aber leider habe ich mein Budget für solch ein Teil auf 20Euro begrenzt.Vielleicht finde ich ja was gammeliges UND billiges am 1.Mai.Ich muss das Teil eh stark modifizieren.Deshalb ist die günstigere Alternative in dem Fall die Bessere..
Aber dankschön trotzdem.
