Auspuff zu laut, Db Eater verwenden?
Fragen und Erfahrungen rund um TÜV und Abnahmen
Snake
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Beitrag von Snake »
mein Remmele Endtopf hat einen guten Sound, ist aber auch zu laut und bei über 100Km/h nervt es meine Frau schon gewaltig. :D
Jetzt frage ich mich ob hier jemand Erfahrungen mit dB Eater´n hat, so eine Maßnahme ist ja auch für den TÜV nicht uninteressant. Laut Vorbesitzer war der Remmele Endtopf schon Jahre drauf und es soll nie Probleme gegeben haben. Will aber doch auf Nummer sicher gehen.
Wie schon gesagt gefällt mir der Klang, und Geld für einen anderen Auspuff möchte ich bei den aufgerufenen Preisen nicht in die Hand nehmen ..........
Ich würde mich über konstruktiver Vorschläge freuen!
Zuletzt geändert von Snake am Do 17. Jan 2019, 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Walter
Low14
Karmann: Coupe Typ 14
Re: Auspuff zu laut, Db Eater verwenden?
Beitrag von Low14 »
ich habe zwar nicht den genannten Schalldämpfer, habe aber einmal einen der günstigen Sporttöpfe mit diesen db-Killern ausgestattet, hier habe ich zwei Videos bei YouTube eingestellt damit sich jeder selbst ein "Hörbild" machen kann ob es etwas bringt.
vorher:
https://youtu.be/TqMDLMofbjs
nachher:
https://youtu.be/Uc4qLMRMIFI
Kannte bislang diese Db-Killer nicht, war neugierig und hab zufällig das hier gefunden, passt ja wie angegossen...
https://www.motor-talk.de/forum/williba ... tml?page=3
Snake
Beitrag von Snake »
@ Low14
Vielen Dank für die Hörbeispiele, aber ehrlich gesagt ist da für mich kein Unterschied zu hören, kann natürlich auch an meinem Gehör liegen.
@ Conni
Genau diesen Thread habe ich in der Nacht auch gefunden und deshalb hier meine Frage gestellt. Der TE hat sich ja viel Mühe gemacht und zum Schluß das von ihm gewünschte Ergebnis erzielt.
Ich werde jetzt wie folgt vorgehen. Ein Schallpegelmessgerät in der Bucht kaufen, hab schon eins für kleines Geld bestellt, dann eine vorab Messung durchführen ohne Db Killer. Dann das Teil einbauen und nochmals messen. Ich denke das mich das weiter bringt. Nur stellt sich auch die Frage wie ich den dB Killer, wenn´s passen sollte dauerhaft in den Endrohren befestigen soll. Der Endtopf ist Edelstahl und da bohrt man nicht mal eben ein Loch zur Befestigung rein. Einschweißen kann ich es nicht, mangels Schweißgerät. Ich muss mir da noch mal einen Kopf drum machen, aber vielleicht hat hier jemand einen Tipp ......................
Zuletzt geändert von Snake am Do 17. Jan 2019, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Walter
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Walter, die günstigste Lösung ist:" Frau zuhause lassen" :o oder Ohrenstöpsel verpassen.
Mfg Micha
Snake
Beitrag von Snake »
Micha du kennst meine Kleine, würdest du ihr das antun? :lol:
Aber wieder zurück zum Thema, du kannst Schweißen, vielleicht auch Edelstahl? Oder kennst du jemand der mir eventuell helfen kann ..................
Grüße Walter
sushiboxer
Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Beitrag von sushiboxer »
Ich habe mit mehreren Herstellern geschrieben wegen db killern.
Im Schnitt bringen die 5db Reduzierung.
Die Einsätze kannst z.b. fest nieten.
Messen kannst du das auch mit einer db App... die sind schon sehr genau...und umsonst.
Snake
Beitrag von Snake »
Danke für den Tipp mit der App!!
5dB wären sehr gut, denn bei heutiger Durchsicht der alten TÜV Berichte, als der Vorbesitzer versucht hat den Remmele Endtopf eintragen zu lassen, kam zu Tage das er bei einer Messung satte 103 dB hatte. Ich habe im Brief 99dB drin stehen und wenn ich dann die eventuell zu erreichenden 5 dB zu Grunde lege, wäre ich auf der sicheren Seite..
Grüße Walter
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Kia Ceed
Hallo Walter, hast du evtl nochmal ein Bild von deinem Topf? Ja ich kann auch Edelstahl schweißen. Das meiste bringen Endrohre mit Siebeinsatz und Edelstahlwolle gefüllt.
Ist aber schon etwas aufwendiger.
Mfg Micha
Snake
Beitrag von Snake »
Momentan habe ich kein Bild zur Hand, aber ich will morgen sowieso in die Garage und dann mache ich welche.
Dann können wir das Ganze mal besprechen .................... :obscene-drinkingcheers:
Grüße Walter
