Tragarm ausbauen
joschi65
- Käfer: Käfer Bj. 05/1970 Königsrot L30A
Tragarm ausbauen
Moin, wenn ich die Tragarme ausbauen will muss ich doch die Madenschraube ausdrehen. Kann mir einer sagen wie groß der Inbus sein muss?
Danke schon mal
Danke schon mal
- crome
- Käfer: grüner Ex-Samti
- Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Re: Tragarm ausbauen
Nimm es mir nicht übel: Ähm echt jetzt? Einer der Innensechskante wird passen.... Ich hab auch nicht soooo viel, aber nur mit IKEA-Werkzeug kommt man nicht weit.
Trotzdem etwas an die Hand:
https://www.volkswagen-classic-parts.de/repairmanuals#
EikeKaefer
- Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
- Fahrzeug: Diverse MZs
Stehen bei dem Video die Tragarme nicht zu sehr auseinander?
Müsste das gedachte Dreieck nicht genau in die andere Richtung zeigen, dass überhaupt Dämpfung aufgebaut wird?
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Ja.EikeKaefer hat geschrieben:Stehen bei dem Video die Tragarme nicht zu sehr auseinander?
EikeKaefer
Gut, ich habe das System also richtig verstanden.
kaum 2 Monate unterm Auto schon ein alter HaseEikeKaefer hat geschrieben:Gut, ich habe das System also richtig verstanden.
- VW378H
- Käfer: 1200 L
- Fahrzeug: Wilk ci375
- Fahrzeug: Opel Astra TD Caravan
- Fahrzeug: Yamaha XS 650
- Fahrzeug: Hercules Supra Enduro
Hallo!
Nimm das vom Fuß nicht so ernst; siehe Beitrag smarter Käfer vom Sommer 2013. Da können bis zur (noch-nicht-)Fertigstellung auch
mal ein paar Jahre ins Land gehen....
Duck und wech, Joachim
Leben ohne Käfer? Sinnlos!
hey, das war positiv gemeint!
hör nicht auf den alten Mann
EikeKaefer
Ich freue mich einfach, wenn ich einen Fehler erkennen kann.
Genau genommen bin ich ja ein alter Hase: mein erster Käfer war 1992.
joschi65
Alles gut, kann zwar auf Sprüche in Richtung IKEA verzichten finde die restlichen infos trotzdem sehr gut. Habe den Traghebel ausgebaut, 8er Inbus, von IKEA.
Jetzt habe ich das Problem das ich nicht weiß wie ich die 36er Mutter runter kriege damit ich die Manschette vom Traggelenk drauf kriege.
EikeKaefer
Meinst du die Excenterschraube am oberen Traghebel?
Das Traggelenk ist nur in die Excenterschraube gesteckt. Du musst das Teil eigentlich "nur" vom Traggelenk abziehen.
Pass aber bitte auf, da die Excenterschraube gerne mal durch die Werkstatt fliegt, wenn sie sich plötzlich löst. Am besten nimmst du einen richtig guten Abzieher für die Arbeit.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Habe den selben Mist auch erst vor ca. einem Monat durch.
joschi65
Ja das ist doch mal ne Antwort. Danke, und wie krieg ich die Mutter wieder drauf, einfach drauf schieben?
EikeKaefer
Ja, einfach Traggelenk reinstecken.
So sieht das ausgebaut aus: https://raanas-shop.de/VW-Kaefer-Ersatz ... :1808.html
Am Ende wird daran dann der Sturz der Vorderräder eingestellt.
Aber achte beim draufstecken dad der Exzenter wieder in der gleichen Position sitzt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist am Exzenter eine Markierung. Bevor du den runter ziehst, merke dir die Position der Markierung.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
