Wandernder Druckpunkt, je nach Fahrtstrecke
Forumsregeln
EikeKaefer
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: AU 1000S, Citroen DS21
Fahrzeug: Diverse MZs
Beitrag von EikeKaefer »
Hi!
Ich hatte gestern folgendes Problem, dass meine Felge vorne rechts extrem heiss wurde während der Fahrt.
Nach einer Stunde warten war das Problem wieder weg, weshalb mal ein wenig rumprobiert habe mit unterschiedlich langen/ schnellen Fahrtstrecken.
Wenn ich längere Zeit schnell gefahren bin, auch wenn ich zwischendurch nicht bremse, habe ich einen früheren Druckpunkt an der Bremse.
Bei gemütlicher Fahrt kommt die Bremse deutlich weiter unten.
Vermutlich hat sich gestern die Bremse nicht komplett zurückgestellt, weshalb erst die Scheibe und dann die Felge heiss wurden.
Ich müsste nun also suchen, weshalb der Druckpunkt so extrem wandert.
Was ich mir als Problem vorstellen könnte ist, dass der alte HBZ noch verbaut ist. Weiterhin könnte es ja noch an den Bremsleitungen liegen oder dass der Bremskolben im Sattel schwergängig ist.
Wenn ich jetzt weiterdenke, müsste es dann also der Fall sein, dass sich die Bremsflüssigkeit während der Fahrt so weit ausdehnt, weil der Wasseranteil zu hoch ist. Könnte das sein?
Wie immer gibt es genug zu tun!
Schöne Grüße
Eike
EikeKaefer
Re: Wandernder Druckpunkt, je nach Fahrtstrecke
Hi!
Kann ich nicht sagen, da ich den Wagen relativ neu habe.
Rein optisch sehen sie noch sehr gut aus.
Ob sie von innen aufgequollen sind, weiß ich natürlich nicht.
Eike
Hätte, wäre, könnte, vielleicht, eventuell, habe ich noch nicht nachgesehen usw. :confusion-scratchheadyellow:
Was soll das? :roll:
Wenn die Bremse schon heiß geworden ist, wäre der erste Weg zu schauen warum sie nicht frei ist. Dazu Radlagerspiel, Freigang der Zange usw. und DANN kann man fragen.
EikeKaefer
Da das Problem mit der heissen Felge nicht reproduzierbar ist, kann ich dazu nichts sagen.
Als ich es jedoch reproduzieren wollte, fielen mir die oben genannten Eigenschaften der Bremse auf.
Radlagerspiel ist wie es sein muss.
Zange scheint aktuell zu laufen, da keine Erwärmung vorhanden und der Wagen/ die Räder freigängig sind.
Aus diesem Grund kam ich zu der Überlegung, ob es evtl. etwas mit der Flüssigkeit zu tun haben könnte.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Bremsteile für den Käfer kosten in guter Qualität fast nichts. Wenn Du selber schraubst ist das sehr sehr preiswert.
Mach die kritischen Teile neu. Hauptbremszylinder, Bremsschläuche, Radbremszylinder und ggf Bremszangen vorne.
Im Zweifel könnte jedes aktuell verbaute Teil 30-50 Jahre alt sein . . .
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Neue Schläuche und neue Flüssigkeit mache ich aus Sicherheitsgründen bei allen Neuerwerbungen sofort.
Kostet doch nicht die Welt...
ich tippe auf alte Flüssigkeit...
EikeKaefer
Ja, werde die Teile umgehend bestellen.
HBZ ist klar, Bremsflüssigkeit auch, Radbremszylinder auch.
Aber welche Schlauchlänge benötige ich denn vorne links und rechts? Bei Hoffmann gibt es ja sämtliche Längen.
Bin Strassenschrauber und möchte mich gerade bei den Temperaturen nicht unbedingt unter das Auto legen um die auszumessen.
Hab es jetzt doch noch einmal gehabt, dass das Rad fest war. Beläge gehen nicht zurück, wenn man zu fest auf das Pedal tritt.
Reicht ein Liter Flüssigkeit?
20er
Beitrag von 20er »
Kolbenstangenspiel beim HBZ unbedingt kontrollieren!
lg
Günter
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Beitrag von Spielzeugbus »
Du solltest überlegen, ob Du nicht direkt Stahlflexschläuche einbaust.
Deutlich längere Lebensdauer und kein Zuschwellen mehr möglich.
Gruß Burkhard
EikeKaefer
Ja, die habe ich schon gesehen.
Leider fehlt mir dafür momentan die Kohle.
Der Wagen schluckt gerade mehr Teile als gedacht.
