ich kann euere Hilfe gebrauchen, mein Motor macht seit drei, vier Tagen Mucken beim ersten Start.
Das stellt sich wie folgt dar:
Normaler Weise trete ich einmal aufs Gaspedal dreh den Züngschlüssel und die Maschine springt tadellos an, ohne Murren und Mucken.
Jetzt aber habe ich das Gefühl das irgendetwas hakelt, also ich trete wieder aus das Gaspedal, übrigens die Benzinpumpe ist i.O., aber das Gespedal scheint zu hängen. Dann kommt ein Klack Geräusch vom Motorraum, das Gespedal ist freigänging aber nichtsdestotrotz muss man erst ein mal orgeln. Nach nicht allzulanger Zeit springt es dann wie gewohnt an, dass Ganze hört sich für mich an als wenn die Klappen vom Vergaser offen stehen und er keinen Kraftstoff bekommt, obwohl die Bezinpumpe fördert.
Geprüft habe ich bereits ob Steinchen unterm Gaspedal liegen, der Zug klemmt und wie gesagt die Pumpe.
Läuft er dann, kann man auch nach Auskühlen des Motor wieder einwandfrei starten, dass Problem stellt sich lediglich beim ersten Start ein.
