Kofferraum-Teppich 1303
ich suche einen Kofferraumteppich für einen 1303 von 1979. In den einschlägigen Internet-Shops gibt es aber immer wieder die Einschränkung bis 74. Was hat sich im Kofferraum danach geändert?
Karl
Karl
- derkaeferschrauber
- Käfer: 1977 Kaefer cabrio champagne edition
- Käfer: 1978 kaefer cabrio champagne edition
Re: Kofferraum-Teppich 1303
Hallo Karl
wenn ich die beiden Bilder vergleiche, sieht es aus als ob sich der Geblaesekasten veraendert hat
https://www.wolfsburgwest.com/cart/Deta ... 133863507D
https://www.wolfsburgwest.com/cart/Deta ... =133863507
Gruss andreas
Gruss andreas
Gruss Andreas
Hallo Andreas,
die neueren Modell haben wohl ganz hinten viel weniger Pappe bzw. Teppich (hinterste senkrechte Fläche). Sollte man eigentlich nacharbeiten können, denn zuviel Material ist besser als zu wenig.
Gruß Karl
Gruß Karl
- Elle76
- Käfer: 1303S
- Transporter: T3 Bluestar WBX
- Fahrzeug: E36 323i
Kann es sein, dass der erste für nen 1303 ist und der zweite für den 1302?
Gruß Kai
Gruß Kai
Gesendet von meinem Commodore C64 mit Tapatalk 2
- cabrio03
- Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Sehe ich genauso einmal 1303 und der zweite 1302.
1303 sollte bis 1979/80 innen gleich sein - hier z.B.mal nen Link von Hoffmann Speedster
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... 3?c=140937
Gruß Carsten
das ist aber schon verwirrend.
siehe: https://www.ebay.de/itm/Kofferraummatte ... 0578201667
das hat aber garnichts mit dem Hoffmann-Agebot gemein.
Es soll ein Geschenk werden (für Cabrio 1303 v. 1979) und so kann ich leider den Kofferraum nicht in Augenschein nehmen.
Karl
Karl
- cabrio03
Der bei Ebay muss über Fahrzeugliste geprüft werden, ob dieser passt, wenn man Cabrio Baujahr 79 usw. eingibt und dann prüft, kommt
"Der Artikel passt nicht VW Kaefer Cabriolet 1979 15 1302,1303 1.6."
Gruß Carsten
Hallo Karl
der Teppich ist laut Angaben von TMI von 1973-1979 gleich.
https://www.pacificcustoms.com/tmi34t1255407.html
wenn du ein Foto von meinem haben moechtest kann ich dir den einstellen, sobald es hier hell ist. ich habe einen in meinem 1303 Cabrio von 1978
Gruss Andreas
Gruss Andreas
Gruss Andreas
- Elle76
- Käfer: 1303S
Käfer-speedster hat geschrieben:Hallo,
Karl
Also ich glaube ja, daß der billige ebay Teppich auch passt. Ist halt die einfache Version. Einfacher Velours und nicht gekettelt. Außerdem hat man an den Knickstellen keine saubere Knicke.
Edler wird der von Hoffmann aussehen.
Aber ich glaube ich habe auch den billigen seit zehn Jahren drin. Da ist dann der Gebläsekasten komplett vom Teppich verdeckt.
das waren ja ausführliche uns sehr informative Beiträge. Da bleibt keine Frage mehr offen. Danke.
Karl
Karl
