Soll ich, soll ich nicht? 1200er Bj 85
EikeKaefer
- Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
- Fahrzeug: Diverse MZs
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier, weil ich nach vielen Jahren wieder einen Käfer haben möchte.
Folgenden Käfer habe ich bei mobile.de entdeckt und mir auch angesehen:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 05b34354a7
Wie beschrieben, hat der Käfer noch TÜV bis August 19 und das passende H-Gutachten.
Was mir bei der Besichtigung aufgefallen ist:
- Himmel sollte erneuert werden.
- Sitze müssen aufgearbeitet werden, dann natürlich gleich auch die Teppiche.
- Kotflügel hinten sollten beide erneuert und lackiert werden, da einer davon leicht verdellt ist.
- Stoßstangen müssen vorne und hinten dran.
- Auspuff sollte neu, da aktuell Tuningauspuff, weshalb keine Verbindung zu den Wärmetauschern
- Die Bremsen wurden auf LK 5x130 umgebaut, das muss wieder auf 4x130 umgebaut werden, da keine passenden Felgen vorhanden.
- Neue Reifen müssen her.
- diverse kleinere Lackreparaturen.
- sonstige Kleinteile.
- 3-Punkt-Gurte hinten müssen rein.
- Radio+ Lautsprecher
In der Summe komme ich da auf ca. 1500€.
Der Käfer ist sonst in einem, für meine Augen jedenfalls, bemerkenswerten Zustand.
Ich konnte keinerlei Durchrostung finden. Schweller, Ersatzradwanne, Radläufe, Unterseite der Türen, Abschlußbleche, alles rostfrei. An einer Stelle ( zwischen Kotflügel vorne links und Tür, ist unten der Lack leicht abgeblättert, aber nur oberflächlicher Rost.
TÜV-Bericht sprach davon, dass keine Mängel festgestellt werden konnten.
Da ich einen Wagen benötige, den ich täglich bewegen muss, wäre ich mal auf die Meinung der Spezialisten hier gespannt.
Was würdet ihr als Höchstpreis ansetzen?
Sollte man das "Risiko" eingehen?
Momentan bin ich echt hin- und hergerissen.
Natürlich gibt es im Netz auch viele Käfer, die deutlich besser dastehen, allerdings auch außerhalb meines Budgets liegen.
Also, bitte helft mir bei der Entscheidungsfindung!
Schöne Grüße aus Esslingen
Eike
Eike
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: Soll ich, soll ich nicht? 1200er Bj 85
Von den wirklich entscheidenden Stellen (Rahmenkopf, Schwellenenden im Radhaus, Endspitzen etc.) gibt es keine Fotos. Wie soll man da etwas sagen?
Wenn dich der 5-Lochkreis stört, das lässt sich kostenneutral rückhauen.
Warum willst du 2 Kotflügel tauschen wenn einer verbeult ist? Zudem ist es meist besser und einfacher ein Originalteil auszubeuten als es durch ein Reproteil zu ersetzen.
TÜV-Berichte sind irrelevant, Aussagekraft = 0.
Hinteres Abschließbaren hat entgegen deiner Aussage Rost.
VG
Ralph
VG
Ralph
EikeKaefer
Hi!
Schwellerenden sind rostfrei.
Das bisschen Rost hinten zählt nicht.
Das ist schnell entrostet, gespchtelt, grundiert und lackiert.
Mit keinem Rost meinte ich, dass es keine auffindbaren Rostlöcher gibt.
2 Kotflügel? Ich habe gelesen, dass sich die Nachbauten teilweise in ihrer Form unterscheiden, weshalb der Tausch beider Teile empfohlen wird.
Wenn dem nicht so ist, kein Problem.
Die 5x130 stören mich nur deswegen, weil die Felgen so sündhaft teuer sind und Fuchs-Felgen optisch irgendwie nicht so richtig passen.
Das H-Gutachten ist auch ohne Aussage?
Schöne Grüße
Eike
Schöne Grüße
Eike
es gibt sehr schöne, zum Käfer passende Lösungen
zB.:
https://raanas-shop.de/FELGEN/Felgen-mi ... :2428.html
EikeKaefer
Ich weiss.
Aber ich stehe eher auf den klassischen Look.
Radkappen habe ich noch rumliegen, die würde ich gerne verbauen.
Der Verkäufer hat noch die originalen Felgen mit Reifen. Ich denke, dass ein Rückbau da günstiger wäre.
kauf dir nen 0815 Golf Bj. 90, den kannst dann im Winter verheizen, schade um den Käfer (beim 1600i hätte ich auch keine Skrupel)EikeKaefer hat geschrieben:Da ich einen Wagen benötige, den ich täglich bewegen muss, wäre ich mal auf die Meinung der Spezialisten hier gespannt.
Zuletzt geändert von Fuss-im-Ohr am So 30. Sep 2018, 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
EikeKaefer
Also ich habe meine Käfer jahrelang im Winter bewegt. Mit etwas Pflege gab es da nie größere Probleme.
Alle meine Käfer waren von 74 (damals Faible von mir).
Mit den Mexico-Käfern habe ich keine Erfahrung mit den Schwachstellen, weshalb ich eben hier nochmal nachfragen wollte.
Die meisten Auto laufen fast ewig mit ein wenig Pflege.EikeKaefer hat geschrieben:Also ich habe meine Käfer jahrelang im Winter bewegt. Mit etwas Pflege gab es da nie größere Probleme.
Nur so als Anmerkung
Wenn dir das Wägele gefällt dann nur zu, Gegenmeinungen gibt es immer mehr als dafür.
EikeKaefer
Hi.
Ich habe ihn mir geholt.
Bisher sieht alles ganz gut aus.
Die größeren Rückbauten habe ich schon vorgenommen.
Bei manchen Punkten komme ich momentan nicht weiter, weshalb ich hier einige Fragen stellen werde.
Schöne Grüße
Eike
Schöne Grüße
Eike
