talbot-horizon bremssattel Simca
Forumsregeln
Re: talbot-horizon bremssattel Simca
anthomas hat geschrieben:Hi,
ich werde berichten. Wenn sie nicht in den Käfer passen, hätte ich den passenden Alfa dazu....
:like:
anthomas
Beitrag von anthomas »
der erste Versuch mit Alfa-Sätteln ist schon mal in die Hose gegangen. Der Verkäufer hat sich beim Kolbendurchmesser vermessen, er misst "um die 50mm" ich messe 38mm. Was soll ich damit ? Natürlich kommt seit meiner Reklamation keine Antwort mehr. Voll Kacke, ich möchte was mit nicht weniger als 48mm haben und die Bremsklötze sollten nicht zu klein sein. Hat jemand was für mich liegen ? Ich fahre 1303 3-Loch Federbeine mit 56mm Lochabstand an den Sätteln.
Grüße Andre
So ein Blödmann. :handgestures-thumbdown:
Nachdem du das mit den Alfa Sättel gepostet hast, hab ich in der Richtung auch gesucht. Also es gibt aber schon welche mit 48er Kolben, allerdings sind die für Bremsscheiben mit 12,6mm.
Hoffe, es gelingt dir, die 38er umzutauschen... :handgestures-fingerscrossed:
:character-oldtimer:
PS : Heut hab ich mal richtig Glück gehabt, bin an Talbot Rancho Sättel mit 48er Kolben, originale ATE gekommen. :D
Werde dann auch berichten.
anthomas
...welchen Kolbendurchmesser haben eigentlich die bewährten Typ-3-Sättel ?...
anthomas hat geschrieben:...welchen Kolbendurchmesser haben eigentlich die bewährten Typ-3-Sättel ?...
Hab ich welche von CSP. Sollten 42mm haben.
Mess die gleich nach.
Stimmt, haben 42mm
anthomas
..jetzt muß ich mal messen, was meine Käfer-Reprosättel für Kolben haben..
anthomas hat geschrieben:..jetzt muß ich mal messen, was meine Käfer-Reprosättel für Kolben haben..
Hab heute die 1302 S Sättel/Teile hervorgekramt zum Vergleichen. Die Kolben haben etwa 36mm, es lässt sich nicht ganz genau messen.
anthomas
Hi, dann wären ja die Alfa Kolben mit 38mm schon etwas größer. Aber das wird nichts bringen, es passen auch keine größeren Klötze rein.
13dreier
Beitrag von 13dreier »
Hallo
Original Käfer 02/03 Sättel Ate/Girling haben 40mm :!:
dreier
13dreier hat geschrieben:Hallo
dreier
Hallo Walter!
Ich hab da welche mit "Patina" vom 1302 S. Hab in die Zangen nur mit dem Massband drüber gehalten. Wie lässt sich das im zusammen gebauten Zustand am besten messen?
Messe das gern genauer nach. ;)
Zuletzt geändert von yoko am So 9. Sep 2018, 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
bfahrer
Beitrag von bfahrer »
yoko hat geschrieben:
dreier
Hallo Walter!
Ich hab da welche mit "Patina" vom 1302 S. Hab in die Zangen nur mit dem Misshandelt drüber gehalten. Wie lässt sich das im zusammen gebauten Zustand am besten messen?
was ist das? :lol: :obscene-drinkingcheers:
Sven
LowBudget ist relativ
bfahrer hat geschrieben:
dreier
Hallo Walter!
Sven
Ja, so geht das mit dem Programm vom Smartphone :lol:
Habs korrigiert
Hab aus den alten 1302 Sättel mit Druckluft die Kolben etwas rausbekommen und nach Entfernung des Gummis konnte ich so halbwegs messen, die Kolben dürften die 40mm haben.
Typ3 die 42mm.
Klötze sind gleich.
Mitte nächster Woche bekomme ich die ATE Talbot Sättel mit den 48mm, dann sehen wir weiter.
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Beitrag von Spielzeugbus »
:character-oldtimer: aber bitte nicht wieder mit dem Misshandelt messen! :character-oldtimer:
Versprochen, kommt nicht wieder zum Einsatz. :lol:
