Guten zusammen,
ich würde gerne diese Verschlussblenden aus meinem AS-Motorgehäuse entfernen um nach dem Spindel, Planen usw. alles zu reinigen.
Wie habt ihr diese Verschlüsse entfernt und könnt ihr diese Verschlussstopfen-Sätze die Netzt angeboten werden empfehlen?
Peter
Verschlussstopfen Ölkanäle entfernen
- Hermi
- Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Hermi
Hermi
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Verschlussstopfen Ölkanäle entfernen
Hallo Peter,
Verschlussstopfen mit Handbohrmaschine ausbohren, Gewinde schneiden und Madenschraube mit Gewindedicht einkleben.
Teilweise müssen die Madenschrauben abgedreht werden.
Ölkanäle natürlich gut reinigen, aber das hast Du ja eh vor.
Aufpassen, dass keine Schraube zu weit reinsteht und einen Kanal verdeckt.
Was im Netz angeboten wird, weiss ich nicht. Aber Feingewindemadenschrauben funktionieren.
Pass aus, wenn es kein Deckel, sondern ein Alustift ist. Dann kann es passieren, dass Du den Stift nicht rausbohrst, sondern mit dem Bohrer weiter reinschiebst...
Das gibt dann ein grösseres Problem - Stichwort verschlossener Ölkreislauf.
Ich spreche aus Erfahrung...
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
J war schneller
Turner
Turner
