Umbau auf 66er look - Kofferraumhaube wölbt sich
helmair
Käfer: VW Käfer 1200L BJ73
Beitrag von helmair »
ich habe letztes Wochenende einen VW Käfer BJ1974 gekauft, welcher ein wenig an ein BJ 66 angepasst wurde (nicht alles aber einiges).
Natürlich ist auch für den Kofferraum eine Haube vom 66er verbaut worden und da diese auf die Mexiko Karosse nicht so ganz passt, wölbt diese sich in der Mitte ein wenig (siehe Foto)
Das Windlaufgummi ist zwar drin, aber da die Haube sich in der Mitte wölbt ist es da nun nicht wirklich dicht. Habt ihr eine Idee wie ich das ganze dicht bekomme? Hat jemand auch seinen Wagen umgebaut und das selbe Problem? Falls ja wie habt ihr das gelöst?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß aus Essen
Fabian
derJan
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Re: Umbau auf 66er look - Kofferraumhaube wölbt sich
Beitrag von derJan »
Hallo Fabian,
habe auf meiner Mex-Karo auch eine lange Haube drauf, jedoch noch nicht richtig justiert. Aber soweit ich es bis jetzt sehen konnte, habe ich das geschilderte Problem nicht. Anders sieht es bei mir bei der Motorhaube aus. Da ist es auch nicht Recht passend.
Ist deine Haube eine Reproduktion? Vielleicht liegt da das Problem.
Was mir gerade noch einfällt: Hast du unter der Haube noch den Frischluftkasten? Vielleicht drückt der an der Stelle auf die Haube.
Gruß Jan
helmair
Hi Jan,
soweit ich weiss ist das eine Originalhaube. Frischluftkasten ist nicht drin im Wagen. Wenn ich die Haube vorne anders Justiere, steht diese links und rechts über.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Hast du schon Mal sanften Druck mittig ausgeübt ?
Wenn da kein spürbarer Wiederstand ist, könnte ich mir vorstellen das da was zu machen sein sollte.
Vielleicht auch Mal die Haube ohne montierte Scharniere auflegen ?
Wird schon.
helmair
Firefox hat geschrieben:Hast du schon Mal sanften Druck mittig ausgeübt ?
Wird schon.
Gerade mal mittig leicht gedrückt, lässt sich butterweich nach unten drücken. Widerstand war keiner zu spüren. Werde nachher mal versuchen da noch bissl was einzustellen. Vielleicht ist die Lücke dann ja nicht ganz so groß.
Bordeaux
Beitrag von Bordeaux »
Drück bitte nicht auf der Haube rum das macht nur Beulen !
Ich hatte nach dem Sandstrahlen das selbe Problem.Ich habe die Haube zu zweit ausgebaut und über die linke und rechte Seite vorsichtig auseinander gedrückt.
Also die Mitte der Haube( Oberseite) gegen den Bauch drücken und dann rechts und links vorsichtig und mit Gefühl zu Dir ziehen.
Mit etwas Geduld klappt das ! Ob es allerdings den wirklich großen Spalt schließt weiß ich nicht.
MfG Ben
