Könnte das GL5 Öl eine Rolle spielen? Laut Berichte im Internet ist manchem Synchronring den Unterschied zwischen GL4 und GL5 nicht egal. Das würde das schlechte runterschalten erklären.
- marcel_002
- Käfer: 1200er Mexico BJ.84 Der Eisblaue
Ich habe den Fehler gefunden. Jetzt brauch schnell noch eine neue Schaltstangenführung. Lars, sag nichts!
Ich weiß du hast mich als erstes gefragt ob die Führung ok ist.
Ziemlich dreckig die Führung oder das was davon übrig ist.
- marcel_002
Ich habe jetzt beim Raana so eine Geschlitzte bestellt. Die müsste ich ja auch ohne Ausbau der Schaltstange rein bekommen, oder? Aber vielleicht sollte ich die Konservierungskacke vorher von der Stange putzen. Ich denke desshalb ist die alte jetzt auch kaputt.
nimm die, diese ist 10x besser
http://kaefertuer.com/schaltstangenfueh ... -schraube/
ist der Nachbau von https://bugfans.de/forum/firmen-und-pro ... haltstange
- marcel_002
Sieht schick aus. Vor allem den leichten Einbau find ich toll. Aber jetzt habe ich erstmal die beim Raana bestellt. Da weiß ich, dass die Freitag da ist.Fuss-im-Ohr hat geschrieben:nimm die, diese ist 10x besser
Am Montag Mittag geht es dann Richtung Hannover. Bis dahin müssen auch noch die Schläuche vom HBZ zum Ausgleichbehälter getauscht werden. Da hab ich die falschen verbaut. Das Lenkgetriebe muss ich auch nochmal nachstellen.
Es wird!
ooooookay,ich sag mal nix:D
- marcel_002
Die neue Schaltstangenführung ist nun endlich drin und die Gänge flutschen wieder so rein wie sie sollen. Das ganze hat viel Nerven und 3 bis 4 Stunden gedauert, da mir dieses blöde Teil nach vorne in den Tunnel gefallen ist. Nach vielen Versuchen es da raus zu Fischen hab ich hinten den zweiten Gang eingelegt und bin erstmal von der Garage nach Hause gefahren. Da konnte ich dann, weil ausreichend Werkzeug vorhanden die Pedalerie ausbauen und das Lager rausfischen.
- marcel_002
Heute haben wir mit Lars die Montage des Motors begonnen. Lief zunächst ganz gut Kolbenrückstände 1. Zylinder 1,2mm, 2. 1,2 mm, 3. 0,8 mm und der 4. 0,7mm
Jetzt muss der Block wieder auseinander, die Zylindrrauflagen auf gleiche Höhe plangefräst werden und 1mm Distanzringe verbaut werden. Läuft also, wird sich aber noch was hinziehen
- marcel_002
So, nachdem die Zylinderauflagen plangefräst wurden konnten wir den Motor zusammenbauen. Jetzt müssen wir noch Zeit zum einbauen finden und dann geht es zum Abstimmen und neu bedüsen wieder zurück zum Lars in den Tempel. In den Schalldämpfer müssen wir noch ein Gewinde für die Lambdasonde einschweißen.
Großen Dank an Lars für seine großartige Arbeit.
- Hermi
- Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Feine Arbeit!
Darf ich Fragen, welchen Auspuff ihr verbaut? Wegen der Filterölpumpe.
Hermi
Hermi
Hermi
Hermi
- marcel_002
- Hermi
Passt die Vorwärmleitung am Ölfilter vorbei?
Mit dem Originalauspuff passt bei mir selbst mit dem kurzen Filter da nichts....
Hermi
Hermi
- marcel_002
Angeblich soll das passen. Sehen wir dann, wenn er montiert ist. Ich mach dann nochmal Bilder.
- Hermi
Super, ich fahre zur Zeit ohne Vorwärmung wegen der Filterölpumpe.
Bin gespannt, ob es bei dir passt.
Hermi
Hermi
