-Ein 1600i ist es ja nicht zufällig?
-hast du eine elektrische Benzinpumpe, die ist meistens unter/am dem Tank verbaut und gibt ein Lebenszeichen
-das Blinkrelais bekommt über das Öldruck/Generatorlämpchen Masse und klappert deswegen mit hoher Frequenz, vermutlich der schwarze Draht am Tacho lose. Alternativ ist der Blau/Rote Draht am Tacho ab und liegt gegen KFZ-Masse oder das Blinkerbirnchen hat einen unglücklichen Kurzschluss (bei allen Varianten klappert das Blinkrelais im Kofferraum, sofern vorhanden)
1200er Mex klackert nach Start
Re: 1200er Mex klackert nach Start
ja es pulsiert. Wie ich allerdings am Bild sehe ist die Pumpe fest an der Karosse verschraubt, normalerweise baut man Gummilager oder Ähnliches darunter. Dein Käfer hat Doppelvergaser weshalb er die Pumpe braucht?
Hab mehrere von solchen Pumpen am Laufen, aber originale aus USA von FACET. Sind sehr zuverlässig, hatte noch keinen Ausfall, aber leider das klackernde Geräusch. Deshalb schraube ich die auf Gummilager so wie sie z. B. bei Motorsägen verwendet werden. Gibt's bei Lagerhaus.BangbüX hat geschrieben:So Jürgen,
am Tacho konnte ich an den Kabeln nichts feststellen.
Ich habe das Geräusch aber lokalisiert und es scheint die elektrische Benzinpumpe zu sein.
Meine Frau und ich haben den Kugelporsche jetzt seit zwei Tagen.
Beim Verkäufer auf dem Hof kann ich mich nicht an dieses Geräusch erinnern.
Ist es denn normal das die Pumpe dieses Geräusch macht?
LG Eike
Das mildert das Geräusch und wenn der Motor läuft hört man es kaum.
Wie immer bei elektrischen Pumpen sollte ein Sicherheitsrelais verbaut werden.
die Benzinpumpe läuft bei einem Unfall weiter obwohl der Motor steht (wenn die Zündung an ist)
zwergnase
Man muß aber nicht zwanghaft die teuren Abschalt-Relais von den üblichen Verächtigen kaufen,BangbüX hat geschrieben:Okay danke, dann versuche ich erst einmal die Pumpe zu lagern mit Gummihaltern.
Was kann passieren wenn das Schutzrelais fehlt. Kann bei mir keines entdecken.
kann man auch mit handelsüblichen Relais schalten. Ich habs übern Öldruck geschaltet, mit
externen Taster zum befüllen der Vergaser bei längerer Standzeit.
