Hallo
Kann man beim 61 Käfer die Alu-Dichtungszierleisten eigentlich auch im eingebauten Zustand der Scheiben wechseln?
Oder nur im Ausgebauten Zustand wie es in der Rep.. Anleitung beschrieben ist
Gruß Chris
Zierleisten für Scheibendichtungen
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Re: Zierleisten für Scheibendichtungen
Hallo Chris,
Du kannst Dein Glück natürlich versuchen aber wenn im Reparaturhandbuch steht "ausbauen" wird das einen Grund haben. Wahrscheinlich bekommst Du noch nicht mal die alte Leiste im eingebauten Zustand raus...
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
- yoko
Geht nicht ohne Scheibenausbau, weil seitlich unten in den Zierleitsten/Gummi Federn drin sind, welche im Türrahmen einrasten und mit Scheibe nicht abgehebelt werden können.Chris 75 hat geschrieben:Hallo
Gruß Chris
