Trommelbremse mit Sinterbremsbelägen
Forumsregeln
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Leute,
das habe ich gerade gelesen und schon komme ich auf die Idee meine Trommelbremsen damit zu bestücken
Ist das schon mal gemacht worden?Gibt es Bezugsquellen für 40er Bremsbeläge aus Sintermaterial?
Sind weitere Vorteile oder Nachteile wie z.B.größere Erhitzung der Bremsflüssigkeit bekannt?
Hans Müller-Daum
http://www.autoland-brunn.de/fileadmin/ ... nlagen.pdf
Bremsbeläge aus Sinterwerkstoffen bestehen aus bis zu 10 verschiedenen Pulvern
(Metall, Graphit). Die Reibwerte liegen zwischen 20 - 50 % über denen von organischen
Belägen und ihre Lebensdauer ist ca. doppelt so groß. Sinterbeläge sind im Vergleich zu
organischen Belägen schwerer, teurer und haben eine höhere Wärmeleitfähigkeit. Dies
erfordert meistens zusätzliche Isoliermaßnahmen, damit die Bremsflüssigkeit nicht zu stark
aufgeheizt wird.
Zu erkennen sind die Beläge an der verkupferten Belagrückenplatte.
Re: Trommelbremse mit Sinterbremsbelägen
Dafür kannst du dann jedesmal Trommel UND Beläge wechseln :confusion-scratchheadyellow: ?
Also was ich an Schwungrädern gesehen habe die mit Sinterzeug geschändet wurden,möchte ich nicht an der Bremse haben...
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Lars,
wenn ich im Notfall mit meiner Seilzugbremse 30 % mehr Bremsleistung habe ist es mir das Wert.
Ich baue jetzt gerade auch die hintere Seilzugbremse von 30 auf 40mm Bremsbackenbreite um.
Und dann noch Sinterbeläge!Das wärs!
Hans Müller-Daum
JeyTi
Beitrag von JeyTi »
mich würde eher die wärmegeschichte abschrecken - wenn die trommeln schneller warm werden hast du nichts von der mehrleistung!
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Wer hat denn schon mal ne Trommel durchgebremst? :lol:
Hab meinen Ovali auch auf 4cm Trommeln umgebaut,wenn man mit Belägen die Bremsleistung verbessern kann wäre super.
Sind ja bei den meisten keine Alltagsautos,also wieviel Km fahrn die im Jahr.
Wenn die Bremswirkung wirklich besser ist bau ich die rein.
Hey Lars nur für normal Fahrer,nicht Turbo geeignet! :lol:
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
JeyTi hat geschrieben:mich würde eher die wärmegeschichte abschrecken - wenn die trommeln schneller warm werden hast du nichts von der mehrleistung!
Da hast du allerdings recht!
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Leute,
versucht mal meine Trommeln mit Alukühlrippen zu überhitzen.Meine Bremsflüssigkeit kann sich auch nicht erwärmen da wegen Seilzügen nicht existent.
Sagt mir lieber wo ich 40mm Sinterbremsbeläge für Trommeln herbekomme.
Seilzugbremse 40 mm 029.jpg (120.15 KiB) 8791 mal betrachtet
Pit
Beitrag von Pit »
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo an alle Bremsklötze,
gerade bei trickstuff gelesen
Organische Beläge leiten beim gleichen Bremsvorgang (= gleiche Wärmeerzeugung!) weniger Wärme in den Sattel als gesinterte (siehe auch: Bremsbeläge - organisch oder gesintert?). Das schont die Bremse und die Flüssigkeit, belastet aber die Scheibe.
http://www.trickstuff.de/de/know-how/index.php
Gesinterte Trommelbremsbeläge sind mir bis jetzt nicht im www untergekommen
Hans Müller-Daum
Es gab bei VW Beläge für Behördenfahrzeuge (Post, Polizei etc.) , damit eine höhere Standzeit erzielt wurde. Sie haben wirklich deutlich länger gehalten, aber danach waren die Trommeln auch hin, wie Lars bereits geschrieben hatte. Das Geräusch beim Bremsen war auch kernig. :shock:
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Frage mal bei Bremsen Schöbel in Nürnberg nach:
www.bremsen-schoebel.de
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
manche schwören auf Beläge von Porterfield aus England, auch in Oltimer Rennen,
obs für Käfer passende gibt weis ich nicht, und warum sie besser sind oder sein sollen auch nicht :roll:
derschwabe
Käfer: 71' 1300
Fahrzeug: 67 Ford Mustang
Beitrag von derschwabe »
swingheini hat geschrieben:manche schwören auf Beläge von Porterfield aus England, auch in Oltimer Rennen,
Porterfield RS4 habe ich in meinem ami mit 4 x Trommel verbaut.
Bremst deutlich besser, aber nur wenn sie warm gefahren sind.
Kalt eher nicht so :| :?
Max
Ich habe damals immer Beral Export aufgenietet. Schont die Trommel, die Lebensdauer etwas kürzer, aber die Bremsleistung einfach klasse :up: Leider gibt es sie nicht mehr :handgestures-thumbdown:
