Motorraumdichtung, wie einbauen?
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Wie rum muß eigentlich die vordere Motorraumdichtung eingebaut werden?
Lippe nach oben oder nach unten?
Ich hätt jetzt rein intuitiv auf oben getippt, aber kann hierzu leider keine Info finden :confusion-scratchheadyellow:
Herr_Käfer
Re: Motorraumdichtung, wie einbauen?
Beitrag von Herr_Käfer »
Hallo Martin
ich komme da immer Durcheinander! "Hinten" ist über dem Getriebe?
Gruß Olli
zwergnase
Servus Olli,
ich geh immer von der Fahrtrichtung aus, daher hab ich mit vorne über dem Getriebe gemeint.
marcel_002
Beitrag von marcel_002 »
So schaut es bei mir aus. Ich kann aber nicht beschwören das die richtig montiert ist. :D
Die Lippe sollte waagerecht über dem Abschlußblech liegen. D.h. wenn der Motor drin ist und noch nicht festgeschraubt, dann die Gummilippe oberhalb mit den Fingern, oder einem Schraubenzieher, über das Blech schieben. Die lippe mit Talkum, oder Silikonspray einsprühen erleichtert das etwas.
zwergnase
Dann passts, meine schaut auch drüber.
